M42 käyntiongelma
  • jalaakso
    • 274
    M42 käyntiongelma
    Eli vaihdoin tossa 2kk sitten tekniikan autoon, moottorissa on ollut kokoajan kumma käyntiongelma eli auton käynistää kylmänä niin toimii hyvin mutta jos lämpimän moottorin käynistää niin se meinaa "tukehtua" (välillä sammuu ihan) ja pitää kytkimen kanssa leikkiä mutta kun siinä 10-15s jurnuttaa niin moottori rupee toimii ihan normaalisti eikä ongelmaa enään esiinny... ennenkuin käynistää moottorin uudestaan ...
    Apuja kaivattaisiin
    BMW E30 V8 project
    BMW E90 325D 08" (Zetor)
    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
  • jalaakso
    • 274
    Kellään aavistusta edes ?
    BMW E30 V8 project
    • arska84
      • 1355
      Apuja kaivattaisiin
      Olisko joku lämpötilan anturi rikki tai imuvuotoja??
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • jalaakso
        • 274
        Imuvuodot käytyläpi letkut uusittu, joku anturihan se on mutta jos joku tarkemmin tietäis niin helpottais kummasti.
        Kaippa se on otettava yleismittari käteen ja lähtee mittaillee
        BMW E30 V8 project
        • djanni
          • 883
          • 03
          Itsellä teki M30 samaa (kts. muutama threadi alaspäin). En tiedä oliko korjaus vai loppuiko säkällä, mutta putsasin kaasuläpän joka oli ihan sanoinkuvaamattoman paskainen...
          • nullzwei
            • 11072
            • jalaakso
              • 274
              Putsattu on mutta eipä auttanut asiaan, kiitos kuitenkin vinkistä
              Originally posted by nullzwei
              ilmamassa(määrä)mittarin "kuumalanka"sensori
              Pystyiskö tota mitenkään mittaamaan että onko se ehyt, ei se ainakaa poikki ollut se lanka mitä varmaan tarkoitat...
              Mutta huomasin samalla että ilmamäärä-mittaria on joku ruuvaillut ihan urakalla varmaan yritetty sieltä kautta saada pyörimään kunnolla kun imupuolen letkuja oli halki, mitkä minä taas vaihdoin uusiin.
              Isompi kiekko on nyt suunilleen kohillaan mutta mites se pikkuruuvi siinä kylessä (vissiin tyhjäkäynin seos), olisiko kellään ohm arvoja mitkä on vakiossa. Näytti 320ohm kun mittasin siitä säätövastuksesta.
              BMW E30 V8 project
