Automatti ulisee öljynvaihdon jälkeen!?
  • sukram
    • Dec 2005
    • 97
    Mikä mikä ku vaihdatin e38 (ei steptronik) automaattivaihteisto öljyt niin muutaman km jälkeen hiljaa ajelles kuulu vihellys (ensin luulin toista autoa edessä) ihmiset katsoi et MIKÄ pysähdyin niin hiljeni. lähdin taas niin hiukan vislas sit katosi kun annoin kenkää... mut nyt oon ajanu about 100km niin kylmänä lähdettäes kuuluu sisälle asti sellainen tietynlainen ulina joka katoaa lämmetes mut jos ajaa ovi auki kuulostellen niin kuuluu samanlainen ulina kuin peruutettaes muuten lodju vaihtaa täydellisesti,ei ryi,ei luista,heittää pienempää.....
    vaihto tapahtui näin.... roppu auki,pohja irti,suodatin irti,siivous,suodatin kiinni,kansi kiinni,öljyä syvennys propun kautta niin et alkaa tulee,käyntiin ja kaikki prnd432 läpi rauhallisesti ja sitten hieman lisää öljyä niin et taas alko tiputteleen.
    Kaikki kuntoon?? Pura, putsaa, voitele, kokoa.:think
    -Fiat 128-Ford Taunus 2,0-Pontiac Firebird SE 5,0-BMW 740-Volvo 960-Nissan sunny 1,6 BMW 525 e34 Audi 100 2,6 V6 Ford Mondeo MK3 2,5 V6
  • veka
    • 86
    • Pori
    Ekana tulis miäleen, et onko oikeet öljyt?
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • sukram
      • Dec 2005
      • 97
      luulis korjaamon tietävän... pelaavat saksalaisten merkkien kans muutenkin...
      • veka
        • 86
        • Pori
        Kyllähän korjaamot tietävät, mutta laittavat sitä mitä niillä on. Ainakin toi kuulostaa siltä, että mitä öljyä laittoivatkin ni ei toimi ennenkuin lämpeävät. Sinuna ajaisin korjaamolle, ja selittäisin mikä mättää. Mieluiten siten, että laatikko olisi kylmä tai ainakin antaisin jäähtyä, jotta kuulisivat ongelman. Ite en alkas tekemää mitää, koska alkanu öljyvaihro jälkeen.
        • Koolj_bmw4life
          • 711
          • Salo,SUOMI
          laitettiinko tarvikesuodatin vai originaali ?
          tarvikkeella se viheltää..
          • Gonzalez
            • 2632
            Jep, sama ilmiö tarvikesuodattimella myös 325iA:ssa, tosin niin vaimeana ettei ainakaan itseä aikanaan haitannut...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • sukram
              • Dec 2005
              • 97
              suotimesta en ole varma,mut ei enää vihellä
              olisko ilmaa jossain joka sit poistuu jostain holesta öljyjen alkaes kiertää joka paikas??
              täytyy kyllä ottaa yhteysiä korjaamoon mut kokemuksia on hyvä kuulla täältä
              nyt tuossa paikallaan kuuntelin niin kuuluu sellainen naputtava ääni joka kasvaa kierrosten mukaan kunnes sitä ei enää kuule...en ole varma onko normaali ääni mut en ainakaan ole kiinnittänyt siihen huomioita aiemmin,eikä kuulokaan ole parantunut
              • full
                • 1211
                ite olisin jopa voinut veikata että öljyjä liian vähän. tuosta johtuen joku laakeri olisi alkanut pitää ääntä -> vinkuu ja kun se pahentuu niin alkaa kuulua muita ääniä tilalla -> naputus?
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • sukram
                  • Dec 2005
                  • 97
                  ei kai laakeri 100km menis kun öljyä kuitenin ON.. ei kai se millilitroista ole kiinni,kun mittatikkuakaan ei ole? öljy laitettiin pumpulla öljypohjan syvennyksestä sen syvennyksen tasolle... mikähän tuon tilavuus on,ohjekirjat kehuu vain et kestotäytös on... 4litraa sinne meni yhteensä.
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Vai neljä litraa meni, ja paljonkos tuli pois?? Eli ette käyttäny vaihteita läpi kuten pitäis jne.?? ---> Sulla on siellä liian vähän öljyä, kumma jos laatikko huutaa... Tarkat vaihto-ohjeet löytynee haulla...
                    530d GT F07 2010
                    • sukram
                      • Dec 2005
                      • 97
                      Lue eka viesti niin siittä näkee kuinka vaihto suoritettiin
                      ja turbiinishan ei ole tyhjäys proppua! joten siellä on vielä 1-3 litraa lisää öljyä! ja jos haluaa suorittaa "täydellisen" vaihdon niin vaihtaa öljyn vielä 1-2 kertaa niin silloin on myös turbaanin ölpät tullu vaihdettua
                      • sukram
                        • Dec 2005
                        • 97
                        joo turhaanpa tulin tänne mariseen,löysin e38.orgista aiheesta juttua.
                        2 syytä jotka aiheuttaa ääntä on halpasuodatin ja alhainen öljymäärä!
                        ja VIRHE jonka tyyppi teki oli et vaihteet pitää käydä läpi ja jättää KONE KÄYNTIIN ja aukaista roppu ja sit tulee öljyn olla propun tasalla koska venttilli koneisto imaisee itseensä tietyn määrän ja tuolloin taso jää alhaiseks. tarkaa puuhaa!!! yleissääntö onkin et automaatista tarkistetaan öljyt auoton käydes!
                        eikun huoltamolle sanomaan
                        • 525TDS Touring
                          • 483
                          • Sahalahti
                          Joo ja älä sitten maksa muusta kuin lisätystä öljystä, työstä ne ei voi millään perusteella velottaa. Äläkä aja autolla enää muualle kuin korjaamolle.
                          Ex-525TDSa Touring -98
                          Ex-MB E220T CDi -02
                          E61 520D -09
                          F11 518d -16
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Missä firmassa teit vaihtotyön?
                            • sukram
                              • Dec 2005
                              • 97
                              auto ja kolari korjaamo m putz jalasjärvi
