Eli mahtaako tuo kolmas hammaspyörä siellä kampiakselin hammaspyörän tuntumassa pyörittää öljypumppua ja virranjakajaa vaiko pelkästään öljypumppua?
Alfamerin korjauskirjan mukaan pyörittää pelkästään öljypumppua, mutta nyt veikkaan asian olevan toisin.
Eli vaihdoin jakohihnan ja nokka-kampiakseli -ajoitus varmasti kohdallaan (ei ole pyörähtänyt 180 astetta eikä virranjakajaan ole kajottu ollenkaan). Alfamerin mukaan kolmannen hammaspyörän asennolla ei ole merkitystä, joten se pyörähti asennuksen aikana (enkä tehnyt siihen mitään merkkejä eikä siinä taida olla valmiiksikaan mitään merkkejä).
Nyt ei lähde käyntiin. Kone starttaa, bensaa tulee, kipinää tulee (mutta kipinä saattaa tulla sitten väärään aikaan).
Missä voisi olla vika? Veikkaan tuota kolmannen hammaspyörän asentoa, mutta milläs sen nyt laitan kohdilleen, kun ei ole mitään merkkejä. Myös sytkäboksissa voi olla vikaa, sillä sen liitin kävi irti savotan aikana. Vielä eilen auto toimi hyvin.
Pilteeman halpis ajoituslamppu mulla on, mutten ikinä ole ajoitusta mitannut / en osaakaan. On vain pieni haju...
Voiko tuon korjata avaamatta jakopäätä eli virranjakajaa ropeltamalla vai mikä on helpointa?
