heräs semmonen kysymys että mitä eroa on b20 ja b23:sen männillä kampiakselilla? olis yks 2litrane kone mihin on kuulemma vaihdettu kyseiset osat. miten saa mitattua esim että mitkä on b23 männät. haluaisin varmuutta asialle..
m20b23 männät
Jos alakerta on nipussa,mutta kansi irti, pyörität jonkun männän ihan alas ja mittaat sitten paljonko on matkaa yläkuolokohtaan. B20-isku on 66mm B23-isku on ~77mm. Tuo ero pitäisi olla helposti mitattavissa.
Jos taasen kansi on paikallaan, ei auta kuin kääntää kone kyljelleen ja irroittaa öljypohja ja tutkia mitä siinä kampiakselissa lukee. Vastapainoon on merkittynä selvästi iskunpituus H66, tai H77.Last edited by T3; 06-08-2006, 15:31..
kiitos.. luki h77 eli taitaa olla 2.3Originally posted by T3Jos alakerta on nipussa,mutta kansi irti, pyörität jonkun männän ihan alas ja mittaat sitten paljonko on matkaa yläkuolokohtaan. B20-isku on 66mm B23-isku on ~77mm. Tuo ero pitäisi olla helposti mitattavissa.
Jos taasen kansi on paikallaan, ei auta kuin kääntää kone kyljelleen ja irroittaa öljypohja ja tutkia mitä siinä kampiakselissa lukee. Vastapainoon on merkittynä selvästi iskunpituus H66, tai H77.Last edited by seriseppo; 06-08-2006, 20:43.autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
