eli otsikostahan selviää, mutta mikä ois paras/helpoin ruisku kyseiseen mottiin?
mikä ruisku m10b16:seen
Ainoa helppo on 318i:n l-jetronic, menee kiinni suht suoraan, tosin voit samantien nostaa koko 318i moottorinkin sinneOriginally posted by JOeli otsikostahan selviää, mutta mikä ois paras/helpoin ruisku kyseiseen mottiin?
Semmonen juttuhan siinä on et b16 koneen imukanavat on aika pienet ruiskun imusarjaan verrattuna, itselläni oli hieman aikaa kokeellisesti b18 kaasarikansi(sama kuin toi b16 kansi?) ruiskun kanssa, kyl se toimi, mut yllättäen oli nuhasempi kuin ruiskun kannella.
Megasquirttia peliin vaan se on varmaan hinta/laatu/säädettävyys asteikolla paras. Tosin vaatii paneutumista, niinkuin kaikki muutkin ohjelmoitavat.Olli.
