Kone solmussa, mitä tilalle? m20 kait...
  • Mikko K
    • Aug 2006
    • 14
    Eli autohan oli se 525i vm-89. Ei kannata kuulemma korjuuttaa kallista kuutosta, vaan hommata vaihtokone. Eli moottori on 12v m20 vai?
    Voiko sinne samoin tein laittaa sen moniventtiilikoneen ilman mitään muutoksia?
    Ja mikä on koneiden pyynti, m20...VS....m50. (olikohan se m50, ei muista tarkkaan..)
  • tommak83
    • 167
    • rauma
    pistin sulle privaa
    Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
    • Mikko K
      • Aug 2006
      • 14
      Kysytään nyt yleisellä tasolla, että mitäs pitää tehdä kun vaihtaa koneen, pitääkö olla tieto mistä "uusi" kone on peräisin? Entä jos se onkin 24v eikä 12v, pitääkö muuttaa mitään? Ilmeisesti menee ihan heittämällä kiinni?
      Yleensäkin, kertokaa, en ole ikinä tämän asian kanssa joutunut pelaamaan, tarvitseeko jotain lupalappuja/jotain vastaavaa.
      t, Mikko K
      • ufo777
        • 371
        • Pohjanmaa
        t, Mikko K
        Ainakin silloin kun olin itse kysymässä niin katsastusmies sanoi että ne haluaa tietää mistä kone tulee. Auton (mistä kone tulee) rekisteriote kelpaa.
        Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
        Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
        • illu^^
          • 1703
          Mutta toisaalta jos koneista ei ulkoista eroa tietämätön huomaa niin tarvitseeko asiaa ottaa konttorilla puheeksi, jos se vaikka "unohtuu" mainita
          • Mikko K
            • Aug 2006
            • 14
            Yhdessä volvossa mulla oli kone vaihdettu, eroa ei huomaa, mutta kun ajattelin ehkä laittaa 24 venasen koneen 12venasen sijaan, kun se tarttee jokatapauksessa vaihtaa niin laittaisi kunnon koneen ...
            • herja
              • 1649
              Ei se muovimoottori ole yhtään sitä 12-tappista konetta parempi. Laita sinne täysin rempattu m20b25 vaan tai sitten 2.7 alakerralla ja hyvin virtsaavalla kannella.
              Retard Member
              • Sickness
                • 1923
                ...tai budjettiratkaisuna aina niin kisakireä m20b20
                E39 520iA -02
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Tai sitten m20b25 b23 kampuralla ja vähän viilatuilla männillä.
                  ..jos sitä konetta alkaa remontoimaan, niin sitten samalla... Ei sitä b25 konetta sinne kannata laittaa - miksi toistaa tehtaan virheitä?
                  t.Ville
                  • ufo777
                    • 371
                    • Pohjanmaa
                    Näin mun 323:ssa (M20B25) tehty monta vuotta ja aina mennyt läpi. Mutta 12v vs. 24v näkee kyllä heti että on vaihdettu. Eli ei varmaan onnistu.
                    • tommak83
                      • 167
                      • rauma
                      näkeehän sen eron heti mutta ilmoittaa moottorin vaihdon niin sillä selvä! jarruihin yms...ei tarvitse kajota kun lähtökohtana on kerran 525 koppa!
                      • ufo777
                        • 371
                        • Pohjanmaa
                        Ok, en tiennyt että 525 12v ja 24v:ssa on samat alusta.
                        • JD
                          • 1195
                          t, Mikko K
                          Jos vaihdat samanlaisen koneen kuin alkuperäinen niin asiasta ei ole mitään velvollisuutta eikä tarvetta ilmoitella katsastuskonttorille mitään, kyseessä normaali korjaus joita autoihin tulee.
                          Jos muutat koneen erilaiseksi niin sitten se täytyy muutoskatsastaa mikäli eroavaisuuksia on niin paljon että nämä pykälät tulee mukaan:
                          Vaihdetun moottorin alkuperää ei tarvitse rekisteriotteilla todistella, ei sellaisia ole ulkomailta tuoduissa varaosamoottoreissakaan mukana. Jos konttori kysyy niin silloin riittää tavallinen kuitti josta näkyy keneltä ostit kyseisen moottorin:
                          AKE: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021258
                          Selvitys osien alkuperästä
                          1. Korjatun ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, myös esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku,
                          tulliselvitys tai muu vastaava.
                          JD
                          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                          • ankkuli
                            • 938
                            • Hyvinkää
                            et kai ole tosissas? rempaamalla b25 koneen saa palamaan saman verran rahaa, kuin kokonaisen M50B25 koneisen varaosa-auton tuomiseen saksasta/ostamiseen, ja lopputuloksena on sittenkin suht hengetön, helvetin janoinen ja jatkuvasti huoltoa kaipaava 525. muovimoottori on "hiukan" eri maata kulun ja kulutuksen puolesta.
                            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              Kuinkas pienellä kulutuksella tuo m50 oikein sitten menee jos m20b25 on muka janoinen?
                              Mites käykö noihin moottoreihin samat lootat, mietin tässä jos cabrioon swappais m50 koneen m20:n tilalle
