525 -1989 M20B25 käynnistys pulmat & ABS
  • e34savo
    • 27
    Mikähän lie bemuun tullu... Jos auto on seissu n.1-2vrk (minimissään) niin saa sahata käyntiin ihan urakalla, tuntuu välillä et startti savuaa ennen ... Sit se rupee pyörimään pytty kerrallaan ja vähän aikaa kestää et kaikki on mukana. Muuten ei mitään ongelmia ole, siis jos auto on vähemmän aikaa seissu...
    itsellä mieleen tuli et bensapummpu ei tee paineita järjestelmään kun laittaa virrat päälle, yleensä niin pitäisi tapahtua ainakin eri merkkisissä kulkineissa.
    Eli kysynkin nyt et pitääkö baijerissa p-a pumpun mennä päälle kun virrat käännetään päälle? Mitään surinaa ei ainakaan kuulunu kun eilen illalla auto oli tallissa nosturilla ja kuunneltiin oikein kaksin miehin tankin luona kun virtoja käänneltiin päälle ja pois..
    Vai osaako joku spesialisti sanoa suoralta kädeltä missä vika on?
    JA sit tää abs:än kumma vika: absin pumppu lähtee käyntiin kun jarruttaa hiljaisessa vauhdissa, ja välillä sit absit ei toimi lainkaan (valo palaa mittaristossa) Anturi vika? Tuntuu just että etu pyörien jarrupaineita se pätkii...
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Sama vika mulla. On ollut ihan Boschin huollossa joka ei löytänyt vikaa, mutta kyllä se silti toimii huonosti. Veikkasivat että melko kuluneet takajarrut (levyt ja palat) voisivat aiheuttaa moista. Anturit eivät testerissä antaneet mitään virhettä, mutta perstuntumalta sanoisin, että oikeassa etuanturissa on jotain...
    t.Ville
