M50 b25 vaihde laatikko "ulisee"!
  • crazyman1987
    • 17
    Joo eli auto on E36 325 ja moottori on toi 2.5 ja manuaali laatikolla. Kun pakittaa ja päästää moottorin jarruttamaan niin kuuluu kauhee ulina. missä mahtaa olla vika? Ääni kuuluu myös vaikka painaisi kytkimen pohjaan jos auto liikkuu taaksepäin mutta hieman vaimeammin. Ja kun pienissä vauhdeissa vaihtaa ykköseltä kakkoselle niin kuuluu myös ihan pieni ulina, mut sillee et sen just ja just kuulee jos musa ei oo päällä... Eli missä mahtaa olla vika? Laatikko on Oranssilla kilvellä ja öljyt vaidoin noin 1000km sitten mutta ei auttanut yhtään apua kaivataan!!
    EDIT: Oho. tuli toi otsikko kirjotettuu vähän väärin! Eli vaihdelaatikko.
    täl hetkellä: e36 325 coupe
    ex: e36 325 coupe
    e30 325
    e30 320
    -BMW- "When you love power"
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Tuossa pakituksessa käsittääkseni melko normaalia sellainen ulinaa muistuttava ääni. Muilla vaihteilla voi johtua esim. laatikon rattaista/laakereista. Rattaissa pieni väljys ja ääni kuuluu pintakaasulla, kun kiihdyttää niin häviää, koska rattaat kiristyvät ja moottorijarrutuksessa ei kuulu, koska rattaat vapautuu. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Löytyyhän tuohon autoon purkaamoilta laatikoita sopuhintaan. En vaihtaisi ennen kuin hajoaa...
    • crazyman1987
      • 17
      mun mielest bemareissa ei yleensä oo ollu sitä ääntä, vaan yleensä japanilaisissa autoissa mut en oo varma.... voi kyl ehkä johtuu siit et ne on etuvetosia tai jottai...
      ex: e36 325 coupe
      e30 325
      e30 320
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Olen kanssasi samaa mieltä, BMW:n laatikoiden ei pitäisi ulista kuten japanilaiset pakittaessa.
        • Martti
          • 789
          itellä kutakuinkin samat oireet ykkösellä ja kakkosella ajettaessa, luulisin että johtuu vääristä hammaspyörien kosketuskulmista. eli linjaus pielessä/välykset liian isot tai pienet/hammaspyörä pääsee liikkumaan akselilla tms.
          omalla ulisevalla laatikolla on ajettu kymmeniä tuhansia, joten jos ääni ei häiritse niin ajoa vaan??
          vois kokeilla nuita ihmeaineita laatikkoon, tosin paikallinen laatikkoekspertti väitti, että saattaa aiheuttaa ongelmia synkronirenkaiden toimintaan -->vaihteet rusahtaa.
          niin ja tosiaan ääni pahenee kaasua lisättäessä ja on vaimeaa pintakaasulla sekä vaihde päällä kytkin pohjassa rullattaessa..
          • crazyman1987
            • 17
            selvä eli ajoa vaan
            kiitos vastauksista
            ex: e36 325 coupe
            e30 325
            e30 320
            • Axum
              • 4416
              kyllä etuveto eurotkin ulisee
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
