Metallikannentiiviste
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Söötsillä en löytänyt...
    Cometicin tiiviste (mls) asennetaan kuivana: "Why does Cometic recommend MLS gaskets to be installed dry? Cometic Multi-Layer Steel (MLS) head gaskets go on dry because they are coated with a sealant. Each MLS head gasket is coated with a .001" thick viton rubber that is bonded to the outer stainless steel layers. Adding an additional sealer can hinder the performance of an MLS head gasket." (www.cometic.com)
    Ja jos ja kun sen käyttää uudestaan, on tiiviste ilmeisestikkin puhdistettava peltipinnalle ja käytettävä tiivisteliimaa. Mitä (spray) liimoja olette menestyksellä hommaan käyttäneet? Mistä hommattu ja paljonko maksoi?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
  • m50 turbo
    • 454
    tuli kahteen kertaan
    http://www.teammadmax.com
    • m50 turbo
      • 454
      mulle tuli tiivisteen mukana loctiten spräytä. ainakin teollisuus etolassa myydää sitä hintaa en tiedä.
      • 315turbo
        • Mar 2004
        • 124
        • Kalajoki
        Virtala racing:ltä ostin m10 koneeseen tuon cometicin tiivisteen ja kupari spraytä taisi olla 10eur pullo.
