M20b25 lambdan lämmitysrele ja boksista
  • -weikko
    • 305
    • Kalajoki
    Eli missä kyseinen rele sijaitsee e30:ssä Ja sopiiko joku yleisrele tms?
    Ja vielä toinen kysymys boksista. Voiko boksi sanoa sopimuksen irti (ns.teholastun) takia,kun tyhjäkäynti katosi autosta päivä sen jälkeen ku lastu oli laitettu??
    Ja osat siis ainakin vikakoodin lukijan mukaan rikki.
  • fraatti
    • 4676
    vaihda vanhalastu takas ja katso palaako tyhjäkäynti
    F11 535dX LCI
    • -weikko
      • 305
      • Kalajoki
      Ei muutu miksikään, vaikka vaihtaa aluperäisen lastun takas.
      • -weikko
        • 305
        • Kalajoki
        Nyt joku tieto mies on hyvä ja kertoo...
        • fraatti
          • 4676
          rele on samassa nipussa kuin bensapumpun ja dme:n releet.. eli kuskipuolella sulakerasian etupuolella mustan muovisuojan alla..
          vaikuttaako tyhjäkäyntimoottorin piuhan irti nyppääminen käyntiin mitenkään?
          F11 535dX LCI
          • -weikko
            • 305
            • Kalajoki
            En nyt tarkkaan muista vaikuttiko se miten/mitenkään ku käytin siitä sitä kuorta auki ja vähän pyöräytin,että sain edes jonkin laisen tyhjäkäynnin..
            Ja tuossa ainakin on bensapumpunrele ja päävirtarele siinä iskaritolpan kupeessa,mutta siihen kyllä jää yksi tyhjä paikka kuuluisiko olla siinä??
            • -weikko
              • 305
              • Kalajoki
              • -weikko
                • 305
                • Kalajoki
                Jonkin verran olisi vielä vastauksia hakusalla..
                • fraatti
                  • 4676
                  siinä se rele käsitykseni mukaan pitäsi olla.. tuossa kytkentäkaaviot.. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW...RAMS/fig02.pdf pitäsi löytyä jos vielä on yleismittarikäytössä..
                  pitääkö tyhjäkäyntimoottori surinaa kun virrat on kakkosasennossa? Jollei moottori kaput
                  F11 535dX LCI
                  • -weikko
                    • 305
                    • Kalajoki
                    Joo löytyhän sen releen paikka ja eihän siinä ole koko relettä eli tais syy löytyä tuohon huonoon kylmäkäyntiin? Sopiiko siihen joku yleis rele?
                    Ja surrailihan se tkäyntimoottori ainakin ennen ku rimmasin sitä..
                    Onko muuten samanlainen rele ku bensapumpulla jos on niin aika hintava kl-varaosat 70e!!!
                    Kait nyt joku tietää??
                    • -weikko
                      • 305
                      • Kalajoki
                      • -weikko
                        • 305
                        • Kalajoki
                        • Rocla
                          • 7692
                          Varmaa tietoa:
                          Valkoinen DME päävirtarele, ei käy mikään muu kuin samanlainen tilalle.
                          Punainen/oranssi PA-pumpun rele, ei käy mikään muu kuin samanlainen tilalle.
                          Sininen Lambdan rele.
                          Todennäköisesti ei käy ton lambdan releenkään tilalle mikään muu, suoraan ainakaan.
                          Olli.
