M50 koneen imuäänet
  • jilvonen
    • 78
    M50 koneen imuäänet
    Tyhjäkäynnillä ollessaan ja kaasua painettaessa imusarjasta kuuluu aluksi lyhyt hörppäsy/imuääni ja samalla kierrokset hieman tippuvat. Vuotaako imusarja vai jokin letku? Tuskin kuuluu tehdä tuolla tavalla. Ääni siis kuuluu jos nopeasti painaa kaasua.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Vuodot on hyvä testata moottorin käydessä esim starttipilotilla, tai vaikka jarrupuhdistus spraylla.
    Eli kone käyntiin joutokäynnille ja suhauttelee kemikaalia imusarjan alle tai epäilyttävän vuotokohtaan, ja jos kierrokset nousee tai notkahtaa (kemikaalista riippuen) niin on siellä vuoto.
    Mutta suihkuttele niin ettei mene ilmanputsarin rööristä sisään
    Ja monesti noi imuvuodot kyllä oireilevat ajossa tai kiihdytyksessäkin.
    -Noita imuääniähän täällä on vaikee selitellä kertomuksien mukaan kun ei ole itse kuulemassa. mutta kyllä ne yleensä hieman "hörppää" kun kaasua polkasee
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Siis tipahtaako kierrokset vaikka pidät kaasua auki?
      Muln autossa ainakin imuääni on melko kova kun lipsuttelee kaasua.
      • jilvonen
        • 78
        Kierrokset tipahtaa aluksi hieman kun kaasua antaa nopeasti kädellä suoraan kaasuvivusta. Kierrosten lasku on siis hetkellistä ja samalla kuuluu se "hörppäys".
