Mikä kone? M50.. M52..
  • jussieinari
    • 10
    Tässä on tullut mietittyä että minkä padan ne poijjaat on saksanmailla laittaneet pellin alle, kun ei koskaan meinaa varaosat täsmätä kohilleen. Nyt olin vaihtamassa venakopan tiivistettä ja sekin näyttäs olevan vääränlainen. Et mikäs kone mahtaa olla kyseessä kun auto on E36 320i 2.0 käyttöönotto päiv. 5.1994. Muita tuntomerkkejä: venttiilikoppa muovinen, öljynsuodatin musta (ei siis sellanen kun perinteisessä M50)
    rekisteriotteessa löytyy seuraavia merkintöjä... jos noille vois joku kertoo selitysen niin olis hyvä
    Malli: COUPE 320i-BF11/270
    Tyyppikoodi: 52060834
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    Ei kai venakopan tiivisteissäkään ole muuta eroa kun vanos vai ei. Eiköhän se ole M50B20 yhdellä vanoksella.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • jussieinari
      • 10
      mut eikös m50 koneissa ole alumiininen venttiikopankansi
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        on kyllä..ja jotenkin epäilen että on myöskin sun koneessa,kai olet huomannut että siinä on vain sellainen muovinen kuori venakopan päällä?
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • jussieinari
          • 10
          Ei, kyllä kyseessä on muovinen venttiilikopan kansi (muovilta ainakin vaikuttaa, varmaan jotain seosta). Nyt menee kyllä vaikeeks kun vein vanhan tiivisteen malliks metro-auton pojille eikä nekään osaa antaa sen perusteella vastaavanlaista tilalle. Saattasko olla kyseessä m50tu moottori. Voisko joku viisaampi antaa neuvoo antavaa....
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            M50TU on sama kuin M50 yhdellä vanoksella, sellainen sulla siellä pitäisi olla. M52B20 tuli 9/94, mutta siinäkin on ETK:n mukaan venakopan tiiviste samalla varaosanumerolla 9/95 asti..
            Ducati 998 -02 //
            • Mr_Doctor
              • 226
              • Parolannummi
              Pystytkö laittamaan kuvaa siitä koneesta ja venttiilikopasta?
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Kuva kertoo niin paljon että saat varman vastauksen
                • jussieinari
                  • 10
                  [ATTACH]28375[/ATTACH]
                  [ATTACH]28376[/ATTACH]
                  • jussieinari
                    • 10
                    Tosta jos noista olis jotain apua teille....
                    • bayer 320
                      • 119
                      • itä-suomi
                      Sanooisinpa et ittellä sama mylly......
                      Ite olen aina sanonu osia tilatessa, et on m52b20 motti ja näin kertoo etk:kin.
                      hyvin on osat sattunu paitsi lohkolämmitin=)
                      Öljynsuodatin musta??? ettei nyt sitä ois maalattu?
                      omassa ainakin sellanen alumiinin värinen. 04/95 valmistettu(ainakin runko)
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Eihän tuossa ole mitään epänormaalia kuvista päätellen! Kuvissa puuttuu muovisuoja moottorin päältä. Kun ottaisit vielä tuon mustan muovikappaleen veks (joka näkyy mm. öljyntäyttökorkin juuressa), alta paljastuu aivan normaali venttiilikoppa (virallinen nimi venttiilikansi).
                        • Touring
                          • Dec 2002
                          • 1310
                          Oletko jo löytänyt tiivisteen? Tuli juuri mieleen että kaverin E36 320i -95 touringissa on myös konehuone hyvin pitkälle musta. Myös tuo öljynsuodattimen kotelo. Täytyy käydä tutkimassa.
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Juu M52:lta näyttää, mm. täyttökorkki toisessa päässä kuin näissä vanhemmissa ja vanoskoppa on musta. Se on sitten toinen juttu miksi ko. moottori on -94 alkuvuodesta valmistetussa autossa..
                            Ducati 998 -02 //
                            • Touring
                              • Dec 2002
                              • 1310
                              Toisaalta onhan se pappakerhon tietojen perusteella esitelty vuonna -94. No korjataan sitten eli tupla vanos. Ihme on jos ei tuohon osata antaa tiivistettä.
