m3 kytkin
  • nibo
    • 22
    m3 kytkin
    onko minkälainen homma vaihtaa kytkin e36 m3 seen ?
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Riippunee hieman M3:sta ja eiköhän se ole suht samanlainen homma kun pienempitehoisemmissakin malleissa
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • nibo
      • 22
      paljokohan mahtas maksaa jos veis laakkoselle tai mistä sais tohon kytkiasetelman
      • fraatti
        • 4676
        soittamallahan se selvinnee.. mm.. kl-varaosista saat kytkimen, tammer diesel tampere, riippuu vähän missä majailet. .
        F11 535dX LCI
        • petepii
          • 279
          vittumaisen ahdas vaihdettava tuo E36 kytkin on ainakin 6-koneissa.....omaan 328 maksoi vaihto täällä joensuussa 130€ joka oli aivan helvetin halpa!!!
          • nibo
            • 22
            kl-varaosil ei ainakaan netistä löytäny m3 seen muihin kyl
              Ei löytyny netistä, ei. Joku jo neuvoi että SOITTAMALLA selviää, kas kun netissä on murto-osa niiden valikoimasta, on tälläkin palstalla tullu esille "toim. huom." monta kertaa...
              • nibo
                • 22
                no joo se oli halpa mulla makso 239 ja roiskeet kun käytin metroautossa koska se ei käynnistynyt joten ne löi piuhan kii ja sai selville et se oli ruiskutuksen rele no sit samana iltana sama juttu ei käynnisty ja hinurilla metroon takas no vika oli 15a sulakkes joka oli palannu ja sit ei huomattu silmällä kuulema no sain sit hiukka hyvitysta 109 et nii halpaa pk-seudulla on
                • nibo
                  • 22
                  joono pitää soitta ja katto et onko ja minkä hintanen rahdin kanssa
                    • 10257
                    Omaan ämmääni kun vaihdettiin kytkin,niin oli paikallisessa "merkkiliikkeessä" kympin jopa halvempi,kuin paikallisissa tarvikeliikkeissä.Kytkinpaketin hinta siis.Ja stefa kampuran päähän uusiksi samalla urakalla.
                    • Exorcist
                      Wax on - Wax off
                      • Dec 2004
                      • 1805
                      • Riihimäki
                      E36 M3 vakiokytkin olisi maksanut paikallisella BMW:n liikkeellä 390e (koko asetelma) ja sen pari sataa töitä.
                        • 10257
                        Hieman on sitten hinta hypännyt.Maksoin vuosi sitten "merkkiliikkeessä" 330e paketista.
                        • petepii
                          • 279
                          kirkkokadun TB
                          Originally posted by Tuoppo
                          Missä kävit vaihdattamassa ?
