Cometin metallitiiviste
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Tarviiko tommosen cometin kanssa vaihtaa myös kannen pultit? vai voiko vetää momenttiin venyvillä pulteilla?
    340KW/600NM
  • 9tonni
    • 177
    Riippuu miten paksun cometicin laitat. Orkkis pultit ei riitä millään hehtaari paksulla pahvilla(teräksellä). Mutta melkein voin sanoa että ARPit peliin vaan niin tulos on taattu. On kai ne tuolla ruotsissa laittanu vakiopulteillakin. Kannattaa kysellä/ lukea PPF foorumia.
    • ytte
      • 247
      • Pyhäjärvi
      Ollu vähä ongelmia jokaisella kovilla pulteilla ja cometililla. Venyvät vois toimia paremmin, tai sit suoraan unohtaa sen paskan ylimainostetun cometic pahvin.
      F10 LCI -15
      E60 LCI -08
      • pts
        • Dec 2005
        • 478
        • nummela
        itellä todella huonoja kokemuksia tost tiivisteestä ensiks rupes vuotaa öljyä
        ja sit rupes päästää paineita vesitilaan nii ja arp pinnapultit on kyl hyvät
        vaihdoin vaan paksun massatiivisteen nii on toiminut erittäin hyvin 1.4 bar paineelakin.
        bmw e30 823hv/860nm
        1/4mile 8.9/247
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Miten kovaan te olette niitä kansia kiristelleet?
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Tarute
            • Dec 2005
            • 345
            Niin sulla on sit vaan ARP:en pultit ja vakio tiiviste? vai? Aika kallis setti tulee jos tilaa tiivisteen ja pultit, mutta noi pultit on kyllä pakko jossain vaiheessa tilata.
            340KW/600NM
