bmw 520 -89 startti ongelmia
  • ville kukkamo
    • 93
    elikkä osaisiko kukaan sanoa mistä ensimmäisenä lähtiä vikaa etsimään kun bemu on pari kertaa tehnyt semmosen tempun että startti ei inahdakkaan ja kun sen päivän antaa olla niin taas pelaa.ajattelin että startista on mennyt solenoidi mutta kun meinasin lykätä sen käyntiin niin ei silti inahtanut eli rupesin miettimään että nyt on vika jossain muualla.jos jollain vastaavia kokemuksi pistäkää vastausta.
    E61 525da -05
    E39 528i M-Sport -99
    Ex. X5 4.6is -02. x5 4,6is -03. x5 3,0d -03. e60 530da -05. e60 525i -04. e61 530da -04. e46 330d m-sport -02. e46 318i -98. e39 528i m-sport. e39 523 touring -97. e21 315 -81. e21 320 -79. 1502 -76. 1502 -77. e38 740ia -96. e38 730ia -95. e34 535i -91. e34 520i -89. e34 525i -89. e30 316 -87. e36 320ia coupé -95. e28 520ia -84. e28 518 -82. e28 518 -83.
  • ville kukkamo
    • 93
    eli voisjo johtua jostain releestä.tai pois käytöstä otetusta häläristä.miten pystyy selvittää
    E61 525da -05
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      eti faq:sta e34 osiosta omituiset sähköviat,niin siellä voi olla selitys
      tarkista pääsulake(akun vieressä musta muoviboxi)80a lamellisulake onko poikki.se saattaa ottaa kontaktia välillä ja toimia ok,mutta mene ja tiedä,mutta tuolta vois löytyä
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        Vaiha startti!
        Mercedes-Benz cls 350
        530DA E60
        Audi A6 2.7 biturbo quattro
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • Sickness
          • 1923
          Tarkistapa huolellisesti kaikki maadoituspisteet. Jos auto ei saa kunnolla maita, niin ei se lähde työntämälläkään käyntiin.
          E39 520iA -02
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            No ensimmäisenä virtakynä sinne herätevirta piuhaan,ja tarkistat tuleeko heräte startille avainta käännettäessä jos tulee niin seuraavaksi tarkistat päävirran /maaton kulun startille jos nämäkin ok niin vika startissa,tod.näköisesti hiilissä/hiilienliukupinnassa.
            Jos ei herätettä tule niin mahdollisia vikalähteitä virtalukonpohja/joku vanha hälyviritelmä!´
            Edit:Lukutaitoa parannettu...ei lähde lykkäämälläkään...moottorinmaajohto tarkistus!!!!! JA/TAI akku oikkarissa/tiensä päässä!
            Syttyykö mittaristoon valot/himmeneekö avainta käännettäessä?
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
