moottorin tunnistusta. m52b28 vai mikä? *KUVIA KONEESTA*
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkä mistä tiedän mikä sekasikiö kone tämä nyt on? minulle konetta ollaan myymässä m52b28 koneena. mutta kertokaas tunnistukseen auttavia tekijöitä kun pitäisi tietää että onko tuo m52b28 johon vaihdettu m50b2? kansi vai mitä vittua? tuossa muutamia tietoja:
    -alumiinilohko = ei vesiproppuja
    -m50 imusarja
    -öljyntäyttökorkki takana
    -yhdellä vanoksella
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • fraatti
    • 4676
    kaikki kielivät siitä että se on m52bXX
    ainakin b28:ssa kannessa merkintä 2,5l koska on sama tuotekuin m50b25tu kansi
    F11 535dX LCI
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Paitsi että öljyntäyttökorkki pitäisi olla edessä, tai ainakin kaikissa mitä minä olen nähnyt on korkki ollut edessä:
      Toki tuokin läpyskä on voitu vaihtaa, josko liittyisi jotenkin tuohon imusarjan vaihtoon?
      Ducati 998 -02 //
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        En kyllä minäkään ole nähnyt M52 moottoria, jossa olis öljykorkki moottorin takapäässa. Eli moottori on varmaanki M50 vanoksella varustettuna.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          paitsi vain että näytä yksikin m50 moottori joka on alumiinilohkolla.
          • fraatti
            • 4676
            Ota yksi tulppa irti
            Tulpanreijästä sopiva karahka sitään
            Sitten vain konetta pyörittelemään ja mittailemaan iskunpituuksia.. sillähän se selviää.. (jollei sitten ole b20 porauksella ja b28 iskulla )
            tai sitten tiirailet lohkosta numerot ja katselet etk:sta kyseisiä numeroita..
            F11 535dX LCI
            • Lanttu
              • 1643
              Alkuperäisissä M52:ssa on aina öljyntäyttökorkki moottorin etupäässä.
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                missä kohti kyseiset numerot on kannessa ja lohkossa kun niitä näkyi olevan vaikka kuin monta?
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  tuossa muutamat kuvat koneesta jos se jotain auttais. voisko tuossa olla m50 kansi? mistä sen tunnistaa ulospäin m52 kannesta? hyötyä/haittaa jos tuossa on m50 kansi?
                  • Antti78
                    • 83
                    • Lem1
                    ainakin noista kuvista näyttää m50 motilta tai sitten on tosissaan pelkkä lohko m52:sta ku kattoo tota öljyn putsarin mutikkaa joka on m52 koneessa erilainen ku tossa
                    edit: ja jos en ihan väärin muista niin se tu siellä perässä tarkottaa tupla vanosta
                    • Terou
                      • 791
                      Kyllä mulla on tuollanen öljynputsarin kotelo M52:ssa. Mutta öljyntäyttökorkki on toki edessä. Sehän menee niin, että M50:ssä "TU" tarkoittaa vanosta, ja M52:ssa tuplavanosta.
                      E46 M3 perän lukkoyksikkö
                      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Öljynsuodattimen kotelo on M50:n mallinen noissa kuvissa. Summauksena kaikki edellä olevat viestit = ei tuo ole M52. Ja hyvä niin, et saisikaan sitä oikein helpolla toimimaan autosi johtosarjan kanssa.
                        • fraatti
                          • 4676
                          m52:sta on kahdella erilaisella öljynsuottimenjalalla..
                          ja niin m52: alkuperäinen vanoksen solenoidin piuha on noin 10cm pitka m50:ssä pitempi
                          m52:bensakisko kiiltävää putkea m50:musta suorakaiteenmallinen
                          luulisin että tuo moottorisi on kansivikainen m52b28 johon on heitetty m50b25tu kansi imusarjoineen kiinni..
                          mutta tuossa alla kuva omasta padasta vm -95 eli m52b28, m50 imusarjalla sekä peltisatsilla
                          F11 535dX LCI
                          • bmwbmw
                            • Dec 2003
                            • 1370
                            • Kainuu
                            Lanttu: kun niin kovasti epäilet että tuo ei ole m52 vaan m50 niin kerros miten selität alumiinilohkon? Fraatin kanssa samoilla linjoilla itse olen...
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              Alkupään M52B28-padat on juurikin tuolla samanlaisella suodatinkotelolla kuin M50, juuri sama metallipäätyinen suodatinpatruunakin käy.
                              Itse veikkaan täysin samaa mitä fraattikin tuossa vähän ylempänä, eli on joskus kansi paukahtanut...
                              530d GT F07 2010
                              325i E30 Cabriolet 1987
