m20 2,7 öljynpaineongelma
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Eli tuli tehtyä tuollainen m20b27 moottori - alakerta on 325:stä peräisin ja siihen on vaihdettu etan kampiakseli ja 11 puristeiset männät uusin männänrenkain. Lohkoon on vaihdettu laakerit ja sen pitäisi olla täysin kunnossa. Kansi on 525i:stä, pari vuotta sitten rempattu, ei näyttänyt olevan aihetta remontointiin...
    Tänään sain tuon ensimmäistä kertaa tulille ja lähtikin ensimmäisellä yrityksellä käymään. Imuvuodon korjaamisen jälkeen käyntikin tasaantui mukavaksi. Lämmöt ok, öp-valo sammui heti jne.
    Kotimatka suijui hyvin konetta kuunnellessa, vääntöä tuntuu olevan aika hyvin säädöissä on vielä tekemistä, nyt ilmamäärämittari on 525i peräisinolevissa astuksissa -> pitänee antaa muutama napsu löysää. Kun kaasun lyö pohjaan niin nakuttaa (kokeilin kerran, se riitti).
    Kotipihaan kaartaessa sain sitten Checkcontrolista öljynpainevaroituksen, pieni kaasutus ja varoitus meni pois. Nyt kiinnostaisi tietää että missä järjestyksessä aletaan tarkistamaan asioita.
    Faktoja:
    Öjyä on pienen vuodon takia luultavasti hieman vähänlaisesti
    Öljy on motonetin halvinta kuraa
    Nyt taidan jättää tuon tuohon ja yrittää unohtaa koko laitteen ettei ala vit.... enempää.
    t.Ville
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Kato ny ensin onks siä koneessa öljyä tarpeeks. eikö se checkcontrollin öljyvalo meinaa sitä et olis öljyn pinta liian alhaalla!?!
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Faktoja:
      Varmaankin aluksi kannattaa lisätä öljyä ja mitata ne öljynpaineet jos tosissaan siitä varoittaa...Toiseksi alkaa miettimään tuliko laakeripukit kiertokankiin ja lohkoon VARMASTI omille paikoilleen jossa ovat jo jokusen satatuhatta ennen remonttia olleet.
        Toi tuli heti mieleen, öljynpaineelle on oma varoitusvalo.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Olen samma mieltä jr66 kanssa
          "Mikä öljyssä säästetään se moottorissa menetetään"
          Ps. jr66 :lle tule käymään katsomassa E-30 rojektia
          Terveisin 325E
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Faktoja:
            t.Ville
            Niin Check Control:han antaa nimenomaan liian matalasta öljyPINNASTA varoituksen,ja ei pitäisi sammua ilman uudelleen käynnistystä (virrat pois ja takaisin). Tarkista se öljymäärä todellakin.
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Kiitokset vastauksista tähän saakka!
              Ilmoitus on tosiaan Oeldruck Motor ja samaan aikaan syttyi öljynpaineen varoitusvalo. CC taitaa ilmoittaa öljynmäärästä Oelstand Motor - ilmoituksella.
              Sen verran tuota tuli tutkittua, että öljynpaineanturilta näyttäisi hieman tiputtelevan öljyä - voiko öljynpaineanturi todella "vuotaa läpi"? Silloinhan voisi olettaa että se ei mittaustoimeakaan kovina hyvin hoida. Vuotokohta on selvästi jossain öljypohjantiivisteen yläpuolella mutta öljynsuodattimen alapuolella - eli siinähän se anturi möllöttää.
              Mikä olisi helpoin tapa mitata öljynpaine? Varastosta löytyy bensapainemittari jota voinee tähän soveltaa.
              Konetta kootessa pidettiin tarkkaa huolta siitä että kaikki osat meni samoille paikoille jossa ne olivatkin.
              t.Ville
                • 10252
                Anturi tod.näköisesti finaalissa.Voi todellakin hajotessaan vuotaa läpi.Vaihda uusi anturi ja kokeile sammuuko valo.
                • hednam
                  • 957
                  t.Ville
                  Eikö siellä anturan puolella oo semmonen kupariprikka (ns. tiivisteenä), itsellä kans samanlaisia ongelmia mutta taitaa mulla olla pumppu sökö tai jokin muu häiritsemässä + pientä ylimääräistä ääntä koneesta
                  2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    En tiedä onko tiivistettä, tuo tuntuisi vuotavan anturin läpi, eli ei sieltä välistä.
                    Nettiä googlettamalla löytyi muutama tapaus jossa anturi on hajonnut samoin oirein kuin mulla. Koneesta ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä, nyt en ole sitä uskaltanut käynnistää ollenkaan.
                    t.Ville
                    • hednam
                      • 957
                      t.Ville
                      Okei, laittamalla tarvimittari + anturi ois varmaankin paras vaihtoehto että näkisi paineet jos pelkää paineen katoamista.
                      Eihän se oo kovin suositeltavissa jos paineet/merkkivalo paineesta palaa että käynnistelee ja ajelee sillä.
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Eilen tuli lyötyä auto tulille ihan koemielessä. Öljynpainevalo sammui heti kun startti vähän pyörähti - veikkaan anturivikaa. Kun paineet nousevat ja öljylitku vähän notkistuu niin tuo vuotava anturi ei enää saa matalista ölpänpaineista havaintoa. Tänään vaihtuu anturi, sitten pitäisi olla viisaampi..
                        t.Ville
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Vika oli anturissa, eilen uusi tilalle, lisää öljyä koneeseen ja sitten vain ajoa... Hyvin toimii.
                          Kiitokset avusta!
                          t.Ville
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            Hyvä että toimii!
