M52 öljynpainevalon sammuminen?
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Tätä on kyselty muiden koneiden osalta täällä mutta kysytäänpä vielä tästä...
    Onko normaalia että valo palaa 2-3 sek. käynnistyksen jälkeen? Mielestäni tuo palamisaika nyt on hiukan pidempi kuin ennen öljyn/suodattimen vaihtoa.
    Önko öljynsuodattimella tai linkin o-renkailla (osa nro. 5) jotain tekemistä tämän asian kanssa?
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
  • Ändi
    • Sep 2004
    • 1292
    • Pori
    Kyl siinä välillä kestää. varsinkin öljynvaihdon jälkeen.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
      • 14578
      Eri moottori kyseessä, mutta M30:een kun vaihdoin öljyt, niin sen jälkeen on 2-3sekunttia kestänyt, että öljynpainevalo sammuu. Mutta jos pikkasen polkasee kaasua, niin valoa sammuu heti, tottakai...
      • Kilpuri
        • 831
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=30
        Eikös nuo O-renkaat tule esim. KL:stä ostetun MANN-suodattimen mukana aina uudet? Muistanko väärin...?
        Siitä en tiedä vaikuttaako valoon.
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • Mr_Doctor
          • 226
          • Parolannummi
          Kyllä tulevat.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Ei paljon kannata nuukailla öljynsuodattimessa, kun alkuperäissuodatin, jossa tulee o-renkaat ja kumitiiviste mukana maksaa alle 10 €. Öljynvaihdon jälkeen öljyvalo paloi n. 2 s. kunnes sammui, tämän jälkeen öljyvalo sammuu samantien kun kone käynnistyy.
            • Kentsu
              • Jul 2004
              • 1397
              • Tuusula
              Joo-o
              Noita o-renkaita en vaihtanut viimeksi suodattimen vaihdon yhteydessä, tarvikesuodattimessa oli vain tuo iso kannen o-rengas mukana. Ja kun nuo huollotkin on sössineet niin juhlavasti niin tuskin on huollossa edellisenkään suodattimen vaihdon yhteydessä noita o-renkaita vaihdettu.
              Vähän yritin tiedustella että mikä merkitys noilla pienillä o-renkailla on, eli minne se öljy menee jos menee noiden renkaiden ohi, luulisi että normaalisti kiertoon? Voiko tällä nyt siis olla merkitystä tuon öljynpaineen kasvun kannalta?
              • Kilpuri
                • 831
                Kokeile.
                Osta uusi suodatin, missä mukana tulee uudet O-renkaat. Suodattimen voi ihan hyvin avata, vaikka öljyt olisikin koneessa. Nostat kannen ja vaihdat renkaat ja työnnät/kierrät takaisin paikalleen.
                Ensimmäisellä käynnistyksellä ei vielä vaikuta (jos valuu tyhjäksi), mutta toisella (seisomisen jälkeen) luulisi jo eron huomaavan.
                Rahallinen menetys ei ole huomattava, varsinkin kun nyt sulla on uusi suodatin seuraavaan vaihtoon.
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • kiitoh
                  • Nov 2003
                  • 63
                  • oulu
                  Juu-u mie ostin oulun wetteriltä (11 e) alkuperäisen suodattimen ja siinä ei ollut kahta o-rengasta?? yleensä olen käyttänyt bochin suodattimia laatu on parempi!!
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Onko tämä Wetter virallinenkin edustaja? Viime viikolla ostin Espoon Laakkoselta M50-koneeseen öljynputsarin, tuli bmw-tekstinen pahvilaatikko, jossa oli muovipussissa suodatin, , o-renkaat ja kumitiivsite.
                    Tällä viikolla pitää hakea M52 koneeseen suodatin, niin kerron siitä kokemukset, mutta ihmeelliseltä kuulostaa kertomuksesi.
                    • Kentsu
                      • Jul 2004
                      • 1397
                      • Tuusula
                      Kokeile.
                      Ostin uuden alkuperäissuotimen, varaosanumero 11427512300. Ei tullut mukana kuin se suodatinkotelon kannen o-rengas. Edelleen ihmettelen pikku o-renkaiden merkitystä...
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Itse olen ostanut kymmeniä suodattimia M40 ja M50 moottoreihin, ja aina on mukana ollut se pieni o-rengaskin ja suodattimen kannen pulttiin kupari tiiviste, usein myös öljyn tyhjennysropun tiiviste. Suodattimet on olleet yleensä KL-varaosista tai motonetista.
                        F10 & R55
                        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                        • Kentsu
                          • Jul 2004
                          • 1397
                          • Tuusula
                          Originally posted by tmth
                          ...myös öljyn tyhjennysropun tiiviste...
                          Jäi mainitsematta että tuo myös oli siinä orggis-suodattimessa. Eli suotimen lisäksi iso o-rengas ja öljypropun kuparitiiviste.
                          • Kilpuri
                            • 831
                            Äsken KL:n "hulluilta päiviltä" ostamassani Hengst (ei ollu MANN:ia 328:iin) suodattimessa ei ollut noita pikkuruisia O-renkaita. Samalla kaverilleni osamassani 325i MANN-suotimessa oli yksi O-rengas. Hengst sisälsi kuitenkin proppuun uuden tiivisteen ja kannen ison O-renkaan.
                            Kannattaa siis valita MANN, jos pystyy.
                            Now: 525xd -09
                            Ex: 330d -07
                            Ex: 328i -96
                            • Kentsu
                              • Jul 2004
                              • 1397
                              • Tuusula
                              Kokeillaans onko jengi viisastunut parissa vuodessa Noiden pienten o-renkaiden merkitys siis myös edelleen epäselvä.
