käykö kytkin ja miten kestää
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    elikkäs 215mm kytkin käykö M20B23:een?
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Ei käy, mutta kaikki 228mm kytkimet käyvät.
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      hyvä juttu!!!
      mutta sellasta viel että mihin teholukemiin pärjää vakiokytkimellä (e21 323i 5v).
      ex E87 120i
      EX. E30 320i 88
      • stranger
        • 158
        hyvä juttu!!!
        eiköhän tuo riittäne 200hv asti ainakin, riippuu tietysti käytöstä jos ajo on koko ajan läppäpohjassa kiihdytystä ni voihan se olla että kandee hommata vähän järeämpi kytkytin..
        • timpa
          • 257
          • Akaa
          Riittää se 228mm ainakin 250 heppaan ihan hyvin kun on vaan asetelma ok ja uus levy eikä leikki mitään pakilta suoraan kakkoselle leikkiä lukoperän kans leveillä gummeilla
          speed limits are for pussies
          • stranger
            • 158
            Ite ku vaihoin 2.3 koneen 2.5 ja kytkin vaihtu siinä samalla ni kytkin muuttu paljon paljon jäykemmäksi painaa, onko 325i:ssä jäykempi asetelma vai oliko se minun e21 323i:n kytkin vaan niin väsynyt jo...? mutta luistamaan sitä edellistäkään kytkintä en saanut,ihan sai lämää polkea pohjanmaan kautta ja ei luistanut sillä 150hv:llä...
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 800
              • haukipudas
              mulla oli m20 2,7:ssa 323i:n kytkin ja pelas ihan ok vaikka autossa oli kaksi turboa
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Koneremontin yhteydessä tuli laitettu kytkimeen uusi levy. Asetelmia oli varastossa nippu, joista otin järeimmän. Luultavasti e28:ssa ollut asetelma, verrattuna siihen e34 525 asetelmaan niin tuo oli tukevamman näköisillä jousilla varustettu - alkuperäisessä oli yksi ohut liuska (ja se asetelma luisti kun poltti kumia) ja tuossa mikä sinne tuli nakattua on kolme paksumpaa liuskaa päällekkäin. Silti poljin on nyt paljon kevyempi! Miksi? Eikä tuo luistakaan...
                t.Ville
