m50b25 -> m52b28 onko järkeä?
  • K.S.
    • 649
    kansi tai ainakin kansipahvi on tosta omasta nähtävästi menossa, ja rupesin miettimään jos vaihtaisi samantien ja samalla hinnalla paljon uudempaa tekniikkaa alle.. kansirempan sijaan..kun meikäläisen tuurilla on kansi halki, ja uusia/ehjiä ei löydy kumminkaan mistään,vai?
    nyt kun olisi tiedossa m52b28 vanos kone suht halvalla..
    Paljonko sähköjä joutuu vaihtamaan? riittääkö moottorin johtosarjojen vaihto, vai meneekö kaikki uusiksi.
    vaihteisto sopii käsittääkseni suoraan?
    entä jarrut ja alusta, onko 328:ssa samat ?
    ja entäs sitten m50b28 vanoksella? selviäis varmaan paljon helpommalla, ainakin sähköjen suhteen.. omassa ei siis vanosta ole..
    auton arvo tietysti vaan yleensä putoaa, kun rupee koneita vaihtamaan mutta se ei nyt ole niin oleellista
  • Stonde
    • 305
    • Vilppula
    Mikähän kone tämä on? Vai tarkotitko m50b25 vanoksella.
      • 16751
      Tuolla juttua, olis löytyny helposti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76862
