Neuvoja tarvitaan (m20b25)
  • Timpe
    • 538
    • Tre
    Ei mitn enää...
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    ontuva tyhjäkäynti viittaa esim imuvuotoon eli tuskin mitää maatakaatavaa.
    Säksätys tulee venttiileistä ja jos sinulta olisi kansi menossa se luultavasti nostaisi lämpöjä tai söisi vettä..
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11817
      nimenomaan!
      tota konetta ei ihan hiljaseksi saa millään! noh ehkä sahanpuruilla mut se on sitte toinen tarina...
      kylmänä käynnistäessä jos kuuluu sellanen ääni ku joku heiluttelis kiviä peltiämpärissä tietää yleensä kansiremppaa ennen pitkää eli nokat, keinut jne vaihtoon!
      • Second
        • 223
        • Kaarina
        seilaava tyhjäkäynti ihan perus juttu noissa.... ja venat pitää ääntä...
        ex-E39 530d M-sport
        ex-E30 325i cabrio
        ex-E30 325i
        ex-E34 535i
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          voipi olla hyvinkin ruiskun säksätys
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • m-power
            • 731
            • TAMPERE
            voitelee tyhjäkäynti moottorin niin auttaa... ainakin mulla motronicissa!!!
            sitä saa mitä tilaa
            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
            R.I.P. 327i
            R.I.P. 535i
            audi a6 2.7 t
            • isolohko
              • 906
              • Kymenlaakso
              säksätti, venttiilit säädettiin, säksättää
              jep,
              sama vika rahikaisella, röhnöttää ja pikkusen vaeltaa tyhjäkäynnillä, kun olis mukamas viri-kone, tai pätkis sytkää sillon tällön, kun sitä polkee, niin menee kuin aropupu. Venttiilit säädettiin ja eihän niissä oikeastaan isompia heittoja ollutkaan ja samanlainen on tyhjäkäynti ja kulkee edelleen aivan saakelin hyvin, kun vaan pikkusenkin polkee, että antaa röhnöttää ja vaeltaa, jos paukahtaa, niin korjataan sitten 8)
              • LASSI-S
                • 4918
                • hattula/hämeenlinna.
                tyhjäkäynnin seilaamiseen voi olla syynä joko tosiaan tuo ilmavuoto imupuolella tai lambda-anturi, mutta veikkaan tuota ilmavuotoa joka ei ole paha juttu,eli liitoksien kireys kannattaa tarkistaa ja sitten se kumiputken kunto.
                en ole eläessäni nähnyt kuin 2 M20 konetta jotka ei säksätä yhtään, toinen oli oma 520 kun ostin sen ja toinen mun 325 ostaessa mutta muutaman kuukauden jälkeen rupes sekin säksättään. se on M20 koneen "ominaisuus" ei vika. venojen säädöllä normaalisti selviää tuosta pahimmasta säksätyksestä mutta jos yläkerta on todella väljä ei sekään auta mutta eipä tuo nokka-akselin, keinuvipujen ja venttiilivarsien kumien uusiminen iso juttu ole, samalla heittää ac schnitzerin/alpinan/hartgen nokan sinne.
                kannen halkeamista ei juurikaan voi ennustaa, se halkeaa jos halkeaa, siitä kun pitää huolen ettei kylmänä vedätä yhtään eikä päästä keittään konetta niin niillä pystyy aika paljon vaikuttaan.
                E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
