m20b20 laturi
  • [pmp]
    • 647
    m20b20 laturi
    Voiko laturi hajota, jos moottori on käynnissä ja irroittaa akun navan, tästähän moottori tietenkin sammuu
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
  • Rocla
    • 7692
    A: voi hajota, jos vaikka hipaiset +kengällä maita.
    B: ei sammu, jos laturi on kunnossa.
    Olli.
    • [pmp]
      • 647
      bemarista oli akku loppu, laitettiin sitten kaverin kaa boosterilla se käyntiin, tyhjäkäynnillä sitten pidin sitä käynnissä, opettaja jostain kumman syystä päätti ottaa muistaakseni - navan irti, ja auto sammui, rikkoiko se laturin? kuuluuko moottorin sammua jos navan ottaa irti? mietin vain että menikö laturi tässä rikki, vai oliko erään foorumilaisen mulle keväällä myymä laturi jo ennestään rikki
      F31 335dx m-sport
      Ex F10 535d m-sport
      Ex E30 325i
      Ex E36 325td
      Ex E30 320i
      • saarela87
        • 12
        • alastaro
        itse asiassa sen verta on tullu autojen kanssa häslättyä, että on hyvin
        yleistä että laturi hajoaa tuossa tapauksessa.... syynkin otin joskus selville
        mutta niin vain on että ikinä ei kosketa sähköjohtoihin moottorin käydessä tai virran ollessa päällä... iskeppä piruuttas väärä piuha runkoon moottorin käydessä pahimmassa tapauksessa hajoo moottorin ohjaus boxi...
        STONE_HEAD
        e34 2.5i -89 e34 2.5i 24v -92 R.I.P e30 2.0i -90 R.I.P e28 2.0i -85 e34 2.5i -91
        • [pmp]
          • 647
          Elikkä vaadin siis huomenna maikan päätä vadille?
          F31 335dx m-sport
          Ex F10 535d m-sport
          Ex E30 325i
          Ex E36 325td
          Ex E30 320i
          • BeniE30
            • 452
            joo. vittu jarmon pää vadille miks vitus se meni ottaa sen navan irti..
            • BeniE30
              • 452
              mä veikkasinki et se laturi on siitä menny paskaks..
              • [pmp]
                • 647
                Kuulin että joissain autoissa laturi ei lataa jos laturivalon polttimo on palanut, onko tämä totta ja kuuluuko e30 näihin autoihin?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • bemari320mies
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  On se totta mutta, bemaria se ei koske. Sen polttimon kautta kulkee heikko herätinvirta, ja sen polttimon rinnalle on kytketty vastus jonka läpi virta kulkee siinä tapauksessa. Syttyykö valo kun kääntää virrat päälle ja sammuuko kun auto on käynnistynyt?
                  Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                  EX: BMW E34 525i -90
                  EX: BMW E28 528iA -85
                  EX: BMW 320i Taxi -86
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    Joo, tosiaan mun e30:ssä ei syttynyt latausvalo lainkaan. Syynä hajonnut diodisilta.
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
                    • [pmp]
                      • 647
                      ei syty ollenkaan merkkivalo, viime keväänä vaihdoin laturin, ostin täältä eräältä henkilöltä. mites, kaveri ehdotti laturin hiiliä? ku ei viittis taas koko laturia vaihtaa.. vai pitäiskö suosiolla käydä jostain romikselta hakemassa?
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • Rocla
                        • 7692
                        Laita laturiin menevä sininen johto maihin, jos valo syttyy on laturi viallinen, tuskin hiilet.
                        Jos valo ei syty sinistä johto maattamalla tarkista polttimo/mittaristo.
                        Olli.
