öljy korkki valkoinen
  • bemu m50
    • 10
    Bemun öljy korkki menee valkoiseksi.. Onko tyypillistä vai onko selvästi pahvi tai kansi..? ja jos kansi on mennyt, niin mistä kannattaa lähteä etsimään??
    • 10257
    Mistähän moottorista nyt puhutaan ja onko ajokilmetreistä mitään tietoa?
    Millähän aikavälillä tuo valkoinen töhnä korkkiin kertyy?Kuivaa se korkki ja seuraa tilannetta(Olet jo ehkä tehnytkin,kun asiasta kirjoitit).Tuo on "normaalia" paljon ajetuilla moottoreilla.Siitä ei kannata huolestua jos kertymä on hidasta.Töhnää saattaa ketyä ehjienkin moottoreiden korkkeihin.
    Talvisin kylmissä olosuhteissa ilmiö vaan lisääntyy.Etenkin jos ajetaan vain lyhyitä matkoja,jolloin moottoriin pääsee kertymään kondensiovettä.
    Jos korkki töhnääntyy nopeasi tai öljyt vetää harmaiksi on syytä ruveta huolestumaan.
    • bemu m50
      • 10
      e34 m50 2l 24v 91, ajettu 230 tuhatta. kun auto käy tyhjäkäuntiä noin puol tuntia, niin menee jo vaaleaksi..ennen ei niin paljoa, mutta oli lämpöjen kanssa ongelmia ja tuntuu että sen mukaan vaan lisääntynyt toi valkonen. on tehny painetta järjestelmään mutta ei enää ainakaan tyhjäkäynnilla..vaihdettu: Termari x2, painekorkki, kiertovesipumppu, vesiventtiilit..?
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Eihän ole päässyt punaselle asti kuumumaan..? Oletko jäähynesteitä vilkassu mikä kunto? Mustaa mönjää seassa?
        ts. kansipahvi voi olla bye bye..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • bemu m50
          • 10
          Kerran pääs punaselle, mut ihan muutamaks sekunniks ja muuten lämmöt hyvin kurissa, tehny vaan painetta.Nyt uusilla nesteillä(noilla uusilla varaosilla) ja kunnon ilmauksen jälkeen, en ole päässyt kokeilemaan tekeekö vielä panetta. En oo päässy kattoo nesteitä, ku olen just laittanut uudet nesteet ja ilmannu järjestelmän. En oo kyllä nähny sillonkaan mitää mustaa, ku tyhjensin järjestelmän..?
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            Jos käyttää shellin öljyjä koneessa, kerääntyy helposti valkoista kuona-ainetta öljykorkkiin.
            Olin Mobilin pikaöljynvaihdossa jokunen vuosi takaperin töissä ja siellä oli aika monessa autossa valkoista kuonaa korkissa. Ovenpielessä kun oli edellisen öljynvaihdon tarra, niin siellä luki komeasti Shell oils.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • bemu m50
              • 10
              Käytän itse valvolinea. pitäisi olla ok
