Ouch! Laatikko pasana...
  • Pannu
    • 100
    • Kymenlaakso, Kuusankoski
    Eli ilmeisemminkin joku sieltä laatikosta tänään pääsi hajoamaan. Normaali auton parkkeeraus , kaikki toimi ihan ei mitään. Seuraava käynnistys, yritys lähtä liikkeelle, luistaa ihan sikana, loppupeleissä ei liikkunut enää mihinkään.
    Mikäköhän sieltä on sanonu ittesä irti ? On noi automaattilootat sen verran hepreaa...
    autona palveli e23 732iA vm84.
    Mikäs laatikko tossa on ?
    Ex e28 520i, Ex e30 320i, Ex e36 325i x 2, Ex e34 530ia , ex e23 732iA -84, Ex e30 316 , Nyt E34 535i -90 ac schnitzer...
  • Heguli 31
    • 10080
    • KVLA
    Onko laatikossa vuotoja?Onkohan öljytikkuun tullut koskaan vilkaistua?Onko lotjussa mitä sisällä?Määrä ja väri noin alkajaisiksi.
    • Jorma
      • 42
      Mulla olisi maalla Saksasta tuotu saman korimallin 728 vm 85 varaosa-auto (lievä nokkakolari), jossa on nelivaihteinen automaattilaatikko. Auton mittarissa on melko tarkkaan 200 tkm. Tästä laatikko 200 Eurolla.
      Rahat takaisin jos ei toimi. Auto on Turun ja Helsingin puolivälissä.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Älä yritä ajaa enää ettei kytkinpakat hajoa luistosta. Jos se kerta toimi ilman temppuiluja vain hetki sitten niin tuossa ei varmaankaan ole kuin joku venttiili juminut -> paine ei pääse pakalle kytkemään sitä kiinni(millonkans on öljyt ja suodatin viimeksi vaihdettu??? Meinaan ettei jumi juurikaan kuin lian vuoksi ts suodatin ei enää puhdista... tai öljy ei kierrä). Voi olla myös jokin jousi poikki venttiilikoneistosta kun vika on näin yhtääkkinen. Jollei se loota ole laskenut sisältöjään siihen parkipaikalle?
        Yllämainitut viat kyllä korjaisi öp:n kautta mutta ikäväähän se on missään parkkipaikalla -> trailerille ja pajalle joka osaa jotain tehdä... (tarkista nyt kuitenkin ensin jotta siellä öljyä on).
        • Pannu
          • 100
          Öljyt tottakai katoin heti, ja öljyähän siellä oli. Ja punaistakin vielä, tosin öljyn haju oli aika järkyttävän kitkerä. Vaihdosta en tiedä mutta ainakin moottorin öljyt on vaihdettu vajaa 10tkm sitten.
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            No ainakin Mobilin ATF 220 haisee purkista tullessaankin melkoisen kitkerälle.
            • Pannu
              • 100
              Kellään mitään räjäytyskuvia tuosta laatikosta tai muita teknisiä tietoja ? Ja eikös tuo tyyppi ollu se 4hp22 ?
              • Pannu
                • 100
                tänää otettiin laatikosta öljypohja irti. Öljyt oli normaalin väristä eikä näyttäny palaneelle. Suodattimen kunnollinen puhdistus ja paketti läjään ja auto ei kuitenkaan eteenpäin liiku. Onse ny helevettiläene kumma juttu...
                Pitää vissii peruuttaa seinään koko paska.
                • djanni
                  • 883
                  • 03
                  Hepreaa ne minullekin ovat...
                  Itselläni oli juuri laatikko sökönä alkukesästä.
                  Luistamisen ja liikkumattomuuden perusteella korjaaja meinasi, että vika olisi johtunut pettäneestä lukkorenkaasta. Sitä en tiedä missä moinen lukkorengas on...
                  (Tämä diagnoosi oli minun kohdalla väärä. Olin unohtanut kertoa, että pito hävisi vähitellen - ei laakista. Minulla oikea vika oli kytkinpakka-A)
                  Eli äänestetään tuota Lukkorengasta.
                  Korjatkaa jos olen väärässä.
                  • majorman
                    • 14
                    Pitää varmaan Mullakin meni A-pakka ja sen vaihto noin 400e.
                    Laatikon piti tulla tänään korjaamosta mutta eipä tullutkaan.
                    Niin toimiiko pakki normaalisti?
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • Nov 2004
                      • 3351
                      • haapavesi
                      tossa jonkinlainen kuvatus!
                      pitäis olla sama laatikko mut voin olla väärässäkin!
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
