e30 325 joo elikkäs tapahtu legendaariset ja keinuvipu väsähti mutta nyt kuuluu kysymys mistä vahvemmat paljonko maksaa ja ketä kiinnostaa =)????
m20b vahvemmat keinuvivut ????
Tags: None
Rocker Arm -M20-Billet -Race
New Product - These rocker arms are CNC machined from 7075 aircraft quality aluminum. They have the same basic shape as the cast aluminum factory rockers but are much stronger while also being lighter. It's well known that the rocker arms are the weak link in the BMW single cam engines. If you race a BMW you have probably already broken a rocker arm. These are not cheap but neither are broken rockers.
Hintaa vaivaiset $80/kpl ja noita löytää tästä firmasta.
Ei sinne mitään vahvempia tartte, ainakaan jos koneesi ei ole mikään 1000+ mylly. Vakiot kestää aivan hyvin JOS muut paikat ovat kunnossa... Vaihda ensin uuteen nokkaan ja säädä välykset oikein nii sitten ne kestävät.Originally posted by Mr_noodle323i View Poste30 325 joo elikkäs tapahtu legendaariset ja keinuvipu väsähti mutta nyt kuuluu kysymys mistä vahvemmat paljonko maksaa ja ketä kiinnostaa =)????
Originally posted by TheLoial View PostEi sinne mitään vahvempia tartte, ainakaan jos koneesi ei ole mikään 1000+ mylly. Vakiot kestää aivan hyvin JOS muut paikat ovat kunnossa... Vaihda ensin uuteen nokkaan ja säädä välykset oikein nii sitten ne kestävät.
Omaa kokemusta ei ole mutta olen lukenut samaa. Eli jos ei ota kierroksia yli 8000 niin BMW:n orkkis keinut kestää hyvin.Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
