M20B25 Motronic -173 boxin käyttö ilman lambdaa
  • Lese
    • 220
    • Lavia
    Yksinkertainen kysymys: Miten vaikuttaa jos käyttää boxia jossa on ollut lambda-säätö, ilman lambda-anturia?
    Boksi ei mene hätäohjelmalle, mutta antaa "täyden" riskastuksen koska jännite on nollassa ja luulee että käy laihalla... Tää on oma arvaukseni Onko näin? :think
    Onko olemassa M20B25-koneeseen 55-napasta boxia joka ei tartte lambdaa ja mikä olis sellasen poksin nummero...?
    Ei mitään mussutuksia vaan jos jollain on oikeasti tietoa tästä asiasta niin olisin kiitollinen avusta.
  • Eepo
    • 5388
    kyllä menee rikkaalle, ja ei ainakaan päästöistä mene läpi
    lainataan hieman sun topikkia
    tämä kiinnostaisi myös minua, olisko tosiaan näin yksinkertainen ratkaisu-->
    esim:m20B20-motronic jossa lambda, niin jos vaihtaa toisen motronicillisen boxin joka on ollut autossa missä ei ole ollut lambdaa, niin toimiiko lambdallinen auto normaalisti ilman lambdaa??
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Lese
      • 220
      • Lavia
      Kyllä.
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Yksinkertainen kysymys: Miten vaikuttaa jos k?ytt?? boxia jossa on ollut lambda-s??t?, ilman lambda-anturia?
        Boksi ei mene h?t?ohjelmalle, mutta antaa "t?yden" riskastuksen koska j?nnite on nollassa ja luulee ett? k?y laihalla... T?? on oma arvaukseni Onko n?in? :think
        Onko olemassa M20B25-koneeseen 55-napasta boxia joka ei tartte lambdaa ja mik? olis sellasen poksin nummero...?
        Ei mit??n mussutuksia vaan jos jollain on oikeasti tietoa t?st? asiasta niin olisin kiitollinen avusta.
        081 loppuiset boksit on ainakin lambdattomia (325:n)
        ________
        Video review
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          Onkos siinä poksissa 55-napanen liitin? Taitaa olla myös erilainen kampuran asentotunnistin niissä vanhoissa, en tiedä sitten vaikuttaako?
          • Lese
            • 220
            • Lavia
            0261 200 380
            Olisko noista jompi kumpi ilman lambdaa? Tollasia on käytetty M20B25:ssa ja noi on ilmeisesti 55-napaisia. Viittiskö joku kattoa vaikka omasta autostaan?
            Edit: Toi -081 boxi on tosiaan 35-napainen, eli se ei käy.
              • 16421
              Mitä suunnittelet eli motiivi tuohon proggikseen ?
