perän vaihdosta
  • juhixx
    • 52
    perän vaihdosta
    mites käykö 325 perä suoraan 320:seen??välitykset lähelläkää toisiaa ja jos ei suoraan ni mitä muuta tarvii vaihtaa????searchillla en löytäny vastausta
  • Eepo
    • 5389
    Originally posted by juhixx View Post
    käykö m20b20 tilalle m20b25 suoraan?joutuuko sähköjä vaihtamaan vai riittääkö esim boksin vaihto? ja eikös b25 oo 2,5ltr kone??
    ei käy johdotus suoraan sillä b25 on motronic, paitsi tietenkin jos sinulla on tuo b20 motronicil niin ei ole kuin plug and pray
    muuten joudut tekemään melkoisen savotan johtojen kanssa, (jos ei ole ennen tehnyt niin tuntuu ainakin siltä)
    boxi menee luonnollisesti vaihtoon
    Edit: ja jos haluat tehdä kulkineestasi laillisen niin täytyy vaihtaa eteen isot tolpat, ja taakse levyjarrut
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      k?yk? m20b20 tilalle m20b25 suoraan?joutuuko s?hk?j? vaihtamaan vai riitt??k? esim boksin vaihto? ja eik?s b25 oo 2,5ltr kone??
      My?s vaihdelaatikko menee vaihtoon , siin?h?n ei ole motronicin vaatimia anturin paikkoja.
      Edit: niin jos se on l-jetronicilla tuo m20b20, motronicillahan tietty ei mee vaihtoon.
      ________
      LovelyWendie99
      • juhixx
        • 52
        jaahans.,.,
        • juhixx
          • 52
          up
          ja uppia,euhä tätä kukaa muute huomaa...
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Per?
            K?y suoraan.
            ________
            LOVE LYRICS ADVICE
            • juhixx
              • 52
              ok
              kiitos...vloppuna vaihtelemaan...
              • Ody
                • 93
                • Vaasa
                Eikös noissa 325:n perissä ole ainakin vetarin laipat 8 pultilla? Ja 316/318/320:n vetarit ovat vain 6 pultilla.
                E36 318is Coupe
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Välitykset pitäisi myös tietää. E30:n isoa perää kun on kuitenkin yli 4:stä sinne 2.79 välitykseen...
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Originally posted by Ody View Post
                    Eik?s noissa 325:n periss? ole ainakin vetarin laipat 8 pultilla? Ja 316/318/320:n vetarit ovat vain 6 pultilla.
                    Ei. Kyll? se kuudella on.
                    ________
                    ZX14 VS HAYABUSA
                    • juhixx
                      • 52
                      vaihettu on
                      joo tuli vaihettua se perä,kävi suoraa paikallee..näytti vaan se lukkoperä leveemmältä,mut siinähä on ne vetarin laipat kapeemmat.
                      välityski on vamaa aika lähellä entistä,ainakaa kierroksissa/nopeudessa ei huomaa eroa
