M10 lämmöt ei nouse *VIKA SELVISI*
  • karpo21
    • Dec 2005
    • 5
    Lämmöt nousevat n. 40 asteeseen. Aiempi omistaja oli rikkonut termarin auki asentoon lämpöongelmien vuoksi, vaihdoin termarin uuteen mutta sama ongelma vieläkin.
    Kun termari oli vaihdettu lämmöt nousi kertaalleen hieman yli 100 astetta kunnes lisättiin vettä. Tämän jälkeen taas ei lämpene.
    Mistähän lähtisi ongelmaa etsimään?
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Oisko jäänyt ilmaa järjestelmään?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • karpo21
      • Dec 2005
      • 5
      Ei pitäisi olla enää, aika huolella ilmattiin kun lisättiin vettä.
      Näiden ilmaamisessa ei varmaan ole mitään erikois jippoja?
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Mistä/miten veden lämmöt on mitattu?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • karpo21
          • Dec 2005
          • 5
          En ole katsonut anturin paikkaa mutta tarvikemittari ja kone tuntuu kädellä kokeiltaessa myös mittarinnäyttämältä n.40-50 Celsiusta.
          Lämmöt ei tahdo nousta edes vaikka paikalla käyttäisi konetta.
          • jannel
            • 283
            Lämppäri kylmällä, puhallin sammuksissa? Lämpimässä hallissa vai ulkona? Toimiiko lämppärin kiertovesipumppu? Eikäpä tuo ois ihme vaikka uuskin termari hajoaa heti alkuunsa.
            • karpo21
              • Dec 2005
              • 5
              Missä tuo kiertovesipumppu on ja miten tarkastaa toiminta? Uskoisin sen kyllä toimivan kun sisään tulee lämmintä. Termareita tohon on vaihdeltu pari kun löyty vanhat takakontista joten epäilen että termari ei ole heti hajonnut mutta katson senkin tänään kun vesipumppu vaihdetaan.
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Oireiden perusteella siellä on ilmaa 99% varmuudella.
                E30 ja E46 ///M
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Pystytkö lainaamaan ehjästä pelistä syylärin korkkia...
                  Omien kokemusten pohjalta sanon, että kiertovesipumppu - se olemassa olo, toimivuus/toimimattomuus ei vaikuta moottorin jäähdytysveden lämpöihin. Enkä ole koskaan onnistunut jättämään systeemiin ilmaa - normaali M10-moottori on suhteellisen kivuton ilmattava IMO.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    joo kyl ton m10:n ilmaaminen onnistuu helposti ilman mitään viritelmiä. syylärin korkki auki kone käyntiin ja välillä antaa kierroksia ja lisäilee nestettä...
                    siis sisälle tuleepi lämmintä...:think näyttääköhän se lämpö mittari varmasti oikein?
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      ... ja vielä kun muistaa/viitsii laittaa lämmppärin kuumalle eli venttiilin auki.
                      • GOOFY
                        • 4139
                        joo juurikin noin
                        • karpo21
                          • Dec 2005
                          • 5
                          No niin VOI V**TUJEN KEVÄT sanon vaan.
                          Löytypä vikakin sitten. Vaihdoin vesipumpun ja samalla otettiin taas termari irti. Siinä tarkastellessani satuin katsomaan miten vesi kiertää niin edellinen omistaja oli laittanut termarin VÄÄRIN päin letkujen väliin! Aikaisemmin kun sen vaihdoin ei paljoa tuumattu kun tökättiin uusi siihen niinkuin vanha oli.
                          Kiitos avusta ja vastauksista.
                            Saavutus se on toikin, m10 termari väärinpäin...
