_________________________
VANOS vika, tyhjäkäynti 1000 ja tippuu yht'äkkiä 500
Joo onkohan tähän ongelmaan vieläkään löydetty mitään oikeasti toimivaa ratkaisua? Itellä on E46 328i M52b28tu vm.00 ja sama ongelma.
Kierrokset heilahtelee 1000rpm --->500rpm koneen ollessa "puolilämmin".
Kertaakaan ei ole vielä sammunut mutta on se silti vitt*mainen vika / ominaisuus. Kävin metro-autossa piuhan päässä joka ilmoitti että
pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin on paskana. No se vaihdettiin samantien, ainut hyöty ainoastaan vikakoodin poistuminen. Autossa edelleen sama vika puolikylmänä. Vaihdettu myös kaikki suodattimet mm polttoaine, vika ei poistunut. Piuhan päässä on käyty jälkeenkin päin
mutta mitään vikakoodia ei ole ilmaantunut. Auto ollut minulla 1,5kk
ja alkaa kieltämättä Vit*tuskäyrä nousemaan. Threadilla on näköjään ollut tästä useaan otteeseen juttua mutta siltikään "varsinaista" ratkaisua ei ole löytynyt. En jaksa kuitenkaan uskoa että vika olisi jossain vanoksen tiivisteerenkaassa , vaikka eihän tämä mikään uskon asia olekkaan
Raportoin kyllä muita jos joskus onnistun tämän "ominaisuuden" selättämään.
Ai niin, auto siis toimii normaalisti kun kone on lämmennyt kunnolla.Last edited by Mr Throttle; 21-04-2007, 17:51.- E61 525iA M-sport LCI 08
- Ex. E61 520da LCI 08
- Ex. E46 328iA Touring 00
Tere,
mun e46 -99 328 heijasi tyhjäkäyntiä kylmäkäynnistyksen jälkeen aina sopivalla kelillä (n. -5 - +10 C). Muutaman kerran sammuikin paikalleen. Ensin siitä putsattiin tyhjäkäyntiventtiili, ei apua. Mitään vikakoodiakaan kun ei löytynyt niin päivitettiin softat ja siitä päivästä lähtien vika on ollut poissa! Ihan vaan vinkiksi muille joilla samoja oireita.
- BMW - AJAMISEN ILOA -E46 328CiA
Noniin, joku on siis saanut vian pois softan päivityksellä! Pistäppäs lisätietoja tästä!!! Eli mikä on uuden softan versio, mikä vanhan, mistä sen voisi katsoa, paljonko päivitys maksoi ja missä??Originally posted by ajamisen iloa View Postmun e46 -99 328 heijasi tyhjäkäyntiä kylmäkäynnistyksen jälkeen aina sopivalla kelillä (n. -5 - +10 C). Muutaman kerran sammuikin paikalleen. Ensin siitä putsattiin tyhjäkäyntiventtiili, ei apua. Mitään vikakoodiakaan kun ei löytynyt niin päivitettiin softat ja siitä päivästä lähtien vika on ollut poissa! Ihan vaan vinkiksi muille joilla samoja oireita.
Tätä on myös käsitelty täällä:
G31 530d
Softan versiosta ei ole mitään tietoa, Oulun wetterillä homman hoitivat. Huolto meni vielä liikkeen piikkiin, eli hinnasta en tiedä.Originally posted by suffeli View PostNoniin, joku on siis saanut vian pois softan päivityksellä! Pistäppäs lisätietoja tästä!!! Eli mikä on uuden softan versio, mikä vanhan, mistä sen voisi katsoa, paljonko päivitys maksoi ja missä??
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46934
Kannattaa kyllä kokeilla, oli harvinaisen veemäinen vika. Ajossa se ei koskaan oireillut mitenkään. Siis vain kylmäkäynnistyksen jälkeen paikoillaan seistessä ja kaasuun koskematta tyhjäkäynti putosi parinkymmenen sekunnin välein ~500 kierrokseen, ja pari kertaa sammuikin.
No perskules, kiitos tästä tiedosta
Täytyykin mennä kyselemään tuota softan päivitystä metrosta.
Jospa se sitten toimisi kuin pitääkin
Onko softan päivitykset auttaneet asiaan?
Mitä ovat pyytäneet kyseisestä operaatiosta?
Itsellä samaa ongelmaa 3.0d koneen kanssa ja käyrä alkaa nousta.
Mulla tuntuu tekevän edelleen tuota vaikka vanoksen tiivisteet vaihdettu. Sen huomasin että jos nyppää pakovanoksen solenoidin liittimen irti niin ei tipu enään. Imupuolen nyppäisyllä ei vaikutusta tyhjäkäynnin notkahdukseen.
Eli jotain häikkää tuolla pakonokan säädössä mutta mitä?
löystynyt alipaineletku
Jossain vaiheessa mulla oli ongelma sama ja sitten huomasin , että alipaine letku oli löystynyt ja pääsi ilmaa väliin, mutta mulla itselläni on ongelmana, kun moottori lämpenee niin ei käy yhtään tyhjäkäyntiä :( vikaa en ole vielä löytänyt auto on paska e46 n42 -03 moottorilla.Originally posted by Bmw Master View PostOnko kukaan löytänyt ratkaisua kylmänä tyhjäkäynnin notkahteluun?
Korjaantui vanoksen tiivisteillä.Originally posted by Trilobit View PostJossain vaiheessa mulla oli ongelma sama ja sitten huomasin , että alipaine letku oli löystynyt ja pääsi ilmaa väliin, mutta mulla itselläni on ongelmana, kun moottori lämpenee niin ei käy yhtään tyhjäkäyntiä :( vikaa en ole vielä löytänyt auto on paska e46 n42 -03 moottorilla.
