lambda pois m20b25
  • apina
    • 274
    lambda pois m20b25
    Eli kone on -88 m20b25 kattimalli ja boxin numero 0 261 200 173. Saako tuohon ohjelmaa joka ei seuraa lambdaa ? katittoman ohjelma tuskin ihan suoraa käy ?
    Tarkoitus on pistää normiputkisto kattiputkiston tilalle (joka on hapero) ja tuo lambdan kiinnityksen toteutus niin että se haistelee kummastakin putkesta on vähän hankalaa.
    Olis pelit ja vehkeet että piirin pystyy ohjelmoida, jos jollain on bittimuodossa tuo ohjelma.
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Yhdestä 325i -autosta lastutuksen yhteydessä jätettiin lamda pois, joten ohjelmaa rukkaamalla pitäisi onnistua. Toisaalta onko se oikeasti paha rasti tehdä sitä H-putkea, johon sen lambaadan voi tökätä haistelemaan kaikkia kaasuja? Tuskin on iso rikos pistää sitä jompaan kumpaan putkeen?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • 69ville
      • 375
      • kiiminki-casa-neidari
      en tiedä et onko paras mahdollinen ratkaisu mut kyllähän tuo tuntu noinkin toimivan mun vanhassa autossa.
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Mites käy jos ostaa viriviri lastun lambdattoman boxin numerolla ja laittaa sen lamdalliseen boxiin?
        • apina
          • 274
          Ongelmahan on siinä kun joutuu harrastamaan kerrostalon parkkipaikalla, putken irroitus oli jo sinänsä iso operaatio paikkaan nähden.
          Eihän tuo varmaan hitsaus varmaan kauheasti maksaisi, mutta sen joutuu tekemään kai putki paikallaan että tulee oikeeseen paikkaan ja että hitsauksesta tulee pitävä joutuu putken myös irroittamaan että joka puolelta voi hitsata tuo varmaan maksaa jo jonkin verran...
          318iA Touring -02
          ex 316 2.5l -87
          • Eepo
            • 5389
            vaiha sinne boxi jossa ei ole lambdan ohjausta, sillähän siitä selviät
            ei tarvii mitää tuning viriviri ohjelma systeemejä väsätä
            ja tietenkin otat lambdan irti siitä pistokkeesta
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Tein näin.......
              Ajatin Helsingin Laakkosella E-34 vm.1989 M20B25 moottoriin sellaisen
              ohjelman: käyttää lamdaa muttei ole katalisaattoria
              sellainen ohjelma...Bemarin Boxin voiohjelmoida
              8-kertaa silleen asentaja sano...tuli hyvä ajoin
              Lahdesta Kuusamoon ja tankkasin ja laskin kulutuksen
              7.6-l /100km ja matka nopeus oli mittarin mukaan
              120-140km/h....
              Minulla on jäänyt hyväkuntoinen Lamdallinen E-34 etuputki juuri
              M20B25 moottoriselle siis 12-venttiliselle...sellainen on kaupan
              Putki on Lahden lähellä 27km. Putki ja Lamda 100
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Putki ja Lamda E-34 M20B25 ..100€
                120-140km/h....
                Putki E-34 525i 12-v M20B25 moottori vm.1989.
                Niin Etummainen putki jossa Lamda kiinni 100€,
                kunto hyvä jos laitat sähköposti osoitteen voin laittaa
                kuvia siitä.
                Terveisin 325E
                • apina
                  • 274
                  Moottoreissa (m20b25 ja m20b25kat) on eroa (mm- puristuksissa, nokka-akselissa) niin en usko että toimii kauhean buenosti, tai voihan se toimia...
                  Oma moottori on siis m20b25kat.
                  Ja mitä järkeä vaihtaa koko boxi ? Boxithan on kai samoja, ohjelma chipillä on vaan eri kattimallin ja katittoman boxissa ?
                  318iA Touring -02
                  ex 316 2.5l -87
                  • apina
                    • 274
                    kuvia siitä.
                    Terveisin 325E
                    Ei kiinnosta tuommoinen vaihtoehto tällä kertaa. Mennyt jo rrahaa noihin putkiin liikaakin :/
                    318iA Touring -02
                    ex 316 2.5l -87
                    • samivaan
                      • 176
                      Tuskin haittaa, jos lambda on vain toisessa putkessa.
                      Ruisku kun ei kuitenkaan osaa toiselle 3 sylinterille syöttää eri seosta, jos kone esim. olisi niin hajalla, että vaatisi täysin erilaiset seokset toiselle kolmelle sylinterille, verrattuna ensimmäisiin pyttyihin. Ja vaikka pystyisinkin, siinä vaiheessa on pienimpiä huolia kuin lambdan puuttumisen aiheuttama kohonnut maantiekulutus.
                      • apina
                        • 274
                        Jeps, ei tuo ihan avaruustiedettä taida olla. Näillä näkymin kokeilenkin laittaa lambdan vain toiseen putkeen.
                        318iA Touring -02
                        ex 316 2.5l -87
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          ite käytin loppukesästä paikallisessa BMW-Huollossa jossa ohjelmoivat ruiskuboxin uudestaan katittoman ohjelman...sen jälkeen toimi auto paremmin...
                          Muistaakseni katittoman puristukset on 9:3 ja nokka 260 ja katillisen 8:8 ja 264 astetta.
                          Ei noilla ole mitän väliä...mulla ainakin toimi hyvin kun ohjelmoitiin lambda pois.
                          (Kannattaa vaan seokset käydä tarkistuttamassa koska lambda ei enää ohjaa niitä)
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            Ot
                            Heittääkö motronic varo-ohjelmalle jos lamda näyttää perunoita (on rikki) tai jos boxi ei saa mitään signaalia (johdot irti)?
                            • Eepo
                              • 5389
                              mitäs tälläinen tivoli maksoi?
                              next question, onko normi M20B20 ja katti vehkeessä eroja?
                              -Suzuki PV50 -86-
