525i kytkinlevy
  • Kepa Sakselin
    • 3
    525i kytkinlevy
    Hei, mulla 525i BMW vm-84. tehtiin vaihteisto remontti ja vaihteisto vielä irti, nyt tuli mieleen et mites se kytkin levyn kunto. Näyttää hyvältä mutta jos joku tietäis paljonko sen paksuus on uutena, tai jos on ollut irti ja mitannut paksuuden toimivasta levystä. Ei viitteis taas hetken päästä tehdä kytkin remonttia, työttömän täytyy joteskin keplotella. kiitos tiedoista
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Jos en ihan pahasti mets??n muista ni oliskohan se 22mm.
    ________
    Buy Vaporizers
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Jos en ihan pahasti metsään muista ni oliskohan se 22mm.
      meni pahasti metsään.. alle 10mm
      F11 535dX LCI
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        meni pahasti mets??n.. alle 10mm
        Heh, joo, pikainen guugletus ei taas ihan toiminu, tuo 22 mm oli jarrulevyn paksuus kun tarkemmin katsoin
        ________
        LovelyWendie
        • tonnikala
          • Dec 2002
          • 199
          • Mikkeli
          Uusi M20B25 (228mm) massakytkinlevy uutena 10.3 mm. Tarkoittamani kytkinlevy / -paketti on siis tämä: http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&showeur=on
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kannattaa tarkistaa myös, että paljonko levyssä on vielä varaa niitteihin.
            Esim työntömitan Päällä/tikulla mikä sieltä perästä työntyy ulos) on hyvä mitata.
            Nehän se levyn kuluneisuuden paremmin kertoo.
            Jos niitit rupeaa olemaan samassa tasossa kuin levyn kitka pinta niin loppu on, eikä kannata laittaa kiini.
