M40 sivuääniä.
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    M40 sivuääniä.
    Searchilla kattelin aikani, enkä löytänyt mitään vastaavaa. Eli auto on E30 316i -89. Moottorista on ruvennut kuulumaan kylmien ilmojen alettua aikas mielenkiintoisia ääniä:
    -Aamulla kun auton käynnistää, niin konehuoneesta kuuluu lämpötilasta riippuen aivan helvetillinen ulina. Mitä kylmempi keli, sitä kauemmin/voimakkaammin ääni kuuluu. Vesipumppuko?
    -Toinen ääni tulee, kun moottori on käyntilämmin. Kun polkaisee kaasua, niin kierrosten lasketessa kuuluu moottorista omituinen rallatus. Nokka-akseli
    on tarkastettu, eikä siitä löytynyt kulumia. Nostajat kenties?
    Kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille!
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • MikkoJII
    • 1812
    • Lapua
    Jakoremmi? Laturin remmi?
    Vähän huono kuvaus äänestä..kerropas hiukan enemmän tuosta äänestä, esimerkiksi, mistä se "rallatus" kuuluu? Minkälainen rallatus? Kilinää? Surinaa?Kolinaa?
    E32 750i 11/89
    • JJT
      • 6694
      Kiertovesipumpun laakerit kuivat
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Se ääni kuullostaa vähän samalta kun tyhjät nostimet, ts. hetken kuullostaa siltä, että koneessa ei olisi öljyä lainkaan.
        Toi ääni kuuluu koneen etupäästä, joten aika epätodennäköistä on, että se tulee kiertovesipumpusta.
        Nyk. -99 320D
        • amkitka
          • 181
          ehdotuksia;
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Lainaan vähä.
            Mulla kuuluu kylmänä startattaessa, jos lähden samantien liikkeelle, semmonen ihmeellinen ääni konehuoneesta. Kuulostaa joltain hihnalta, joka vinkuu. Ei mitään kolinaa, rahinaa tai mitään semmosta, vaan semmonen aika korkea ja kimeä vinkuminen. Kestää 1-3 sek.
            Mikä lie?
            EDIT: Siis sama kone kun ketjun aloittajalla
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Originally posted by |makke View Post
              Lainaan vähä.
              Mikä lie?
              Laturin hihna löysällä tai hihnapyörät kuluneet.
              E30 ja E46 ///M
              • M40 Power
                • Aug 2006
                • 584
                • Turun seutu
                Originally posted by amkitka View Post
                - Öljypumppu tiensä päässä. Ei jaksa nostaa painetta. -> hydrauliset venttiilinnostimet "jumissa" tahi ilman öljyä -> kilkattavat, ennen kuin väsynyt pumppu jaksaa nostaa paineen, eli öljyn koneen yläkertaan.
                - Jakohihnan kiristin? Vaihdoitko myös sen, kun vaihdoit jakohihnan viimeksi?
                - Jakohihnan suojakotelo? "Päristäisikö" se kylmänä jakohihnaan?
                T; a-m
                Öljynpaineet kyllä nousee samantien, äänihän kuuluu vain kun moottoria ryntäyttää paikallaan ja kierrokset laskevat n. 1200 kierrokseen(ts. vain tolla kierrosluvulla ääni kuuluu). En ole itse vaihtanut jakohihnaa kyseiseen autoon.
                Miten ihmeessä se voi ottaa kiinni pelkästään kylmänä? :think
                Nyk. -99 320D
                • Swatter
                  • 32
                  Veikkaisin jakopäänhihnan kiristintä.
                  edit: tuolla rallatuksella.
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    No vaikuttaako tämä kylmä ilma siihen ja onko siitä haittaa?
                    Pitääkö sitä jo ruveta vaihtamaan ja mitä tapahtuu jos sitä ei vaihda?
                    Mistäs semmosen edes hommaa, jos edes tarvii hommata? Voiko sitä kiristää?
                    Kyllä, en tiedä näistä juuri mitään, mutta näin kai sitä oppii
                    EDIT: No siis ilmeisesti tietenkin se hinna löystyy lopulta liian löysäksi tai katkeaa jolloin laturi ei toimi, sen nyt tajuan itekkin, mutta voiko tossa hajota jotain?
                    • amkitka
                      • 181
                      Laturin hihnan kiristäminen ohjearvoonsa onnistuu, kun avaat autosi käyttöohjekirjan, tahi ihan minkä tahansa korjauskirjan (HAYNES käy hätätilassa myös...) ja hieman tutkiskelet sitä.
                      Jos hihna on liian löysällä, se tarkoittaa;
                      a) hihna luistaa ja samalla vikisee jopa aivan hirvittävän kovalla äänellä. (Et voi olla kuulematta)
                      b) se voi jopa hypätä paikoiltaan ja silloin lakkaa lataus, eikä vesipumppu pyöri. Akku tyhjenee ja käynnistys ei onnistu, pahimmillaan moottorin ylikuumeneminen ja moottorivaurio.
                      JOS nokkahihna, eli jakopään hihna katkeaa, seuraa M40B16,- tai M40B18-moottoreissa (E30) lähes 100% todennäköisyydellä moottorivaurio.
                      Jakohihna tulee näissä moottoreissa vaihtaa 40 tkm välein.
                      t; a-m
                      • bmwm5e28
                        • 474
                        • suomusjärvi
                        Mun 318is päästää kylmänä käynnistettäessä sellasen vinkaisevan äänen, niinkuin joku muovinen läppä aukeis/sulkeutuis 1-2s ajan.
                        Tämä ääni kuuluu mielestäni kojelaudan alta ja et olisko siellä lämmitys laitteessa jotain alipaineella tms. ohjattavaa läppää?
                        60-luvun alun cadillaceilla pelannu ja niissä kun alipaine ohjaa lämmön säätö läppiä ja muita ilman kierron juttuja, meinaan ihan samanlaisia ääniä kuuluu.
                        Gentlemen prefer Blondes
                        Dodge Challenger R/T 1970
                        ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
                        315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          t; a-m
                          Okei.
                          Huomasin että ainakin äsken koneesta kuuluu kokoajan semmonen ihme vinkuminen. Se iso ääni joka tulee kun auton käynnistää tulee varmaan just laturin remmistä, mutta kai tuo toinenkin vinkuna siitä tulee. Semmosta vikinää, vaikea kuvailla. Tavallaan kuuluu kokoajan, alle sekunin välein.
                          Onko se hihna siinä öljyn mittatikin vieressä?
                          • tkylma
                            • 80
                            • Sievi
                            Mahdollisesti vesipumpun laakerointi vinkuu.. Kyseinen mötikkä löytyy flektin alta.
