m50 koneen öljyntilavuus
  • jariz
    • 103
    Ilmotettu öljytilavuus on 6.5L. Sen verran laitettiin ja öljy oli mittatikun alarajassa. 8L meni että tikku näytti täyttä. Mistä voi johtua? Onko mahdollista että tikku on eri mittainen? Voiko joku mitata paljon sen tikun pitäisi olla?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Aika paljon on menny jos 8litraa sait mahtuun ja sit vasta tikku ylärajassa :think Omaan meni suodattimineen aina vähän yli 7litraa ja yläraja saavutettiin. Tikun merkkirajojen väli on muistaakseni litran verran.
    Niin ja se motori oli m50b25
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      E34 525i M50B25-koneella ei huolinut uudella suodattimellakaan kuin alle 6 litraa, että mittatikku näytti maksimia.
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Älä nyt ihmeessä mitään 8 litraa sinne öljyä laita! Varmasti puskee tiivisteiden välistä ulos!
        Itse laitoin edellisiin M50 koneisiin 6,7-6,8 litraa ja oli lähes ylärajassa. Suosittelen todellakin, että otat tuon reilun litran pois..
        • jani73
          • 4351
          Haulla ehkä lisää topikkeja.
          • Lanttu
            • 1643
            Eihän ikinä saa laittaa aluksi kuin about 6 litraa, sitten käyttää vähän aikaa, jotta öljynsuodin täyttyy. Sen jälkeen tarkistetaan, paljonko pitää lisätä. Itsellä on aina 6,5 litraa riittänyt. Öljypohjaan jää sitäpaitsi aina 1-2 desilitraa vanhaa lientä. Öljytikussa merkkien väli on noin litran verran.
            • JanisHell
              • 410
              Riippuu miten myöskin auton öljyt tyhjennetään. Jos oikein kunnolla ölpät otetaan pois, elikkä tunkilla kuskinpuolelta nostetaan niin sen jälkeen hyvin menee öljyä 7,5l koneeseen.
              325i -93 E36
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Riippuu onko e34 vai e36.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  M52B28 Koneeseen tehtiin Forte huuhtelu. Nyt on 7l laitettu ja tikku on reilussa puolivälissä, alkuun laitettiin 6,5l ja sillon just jäi alarajalle. Pitäis kai käydä ostaa vielä yksi litran törppä GTX Magnatechia että sais täyteen. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • JanisHell
                    • 410
                    Kyse oli E36 M50B25TU koneesta.
                    325i -93 E36
