Vaihteisto vai joku muu?
  • -Teemu
    • 36
    Onko kenelläkään kokemusta seuraavanlaisesta ongelmasta:
    Auto on '99 528ia farkku, 146tkm.
    Pidemmän jarrutuksen jälkeen (ilman auton pysäyttämistä) auto nykäisee liikkeelle. Ja välillä paikaltaan lähtiessä auto lähtee liian terävästi liikkeelle, kuitenkaan miettimättä. Eli kaasua painaessa auto tavallaan ampaisee liikkeelle.
    Kummatkin kuulostavat luistamiselta, mutta kierrokset eivät nouse tippaakaan ennen nykäisyä, auto vaan tuntuu miettivän hetken liikkuakko vai ei. Oireet ilmenevät vain lämpimänä, ja silloinkin satunnaisesti. Tyhjäkäynti tuntuu myös hieman epätasaisemmalta silloin kun noi ongelmat esiintyvät.
    Vaihteston öljyt on tarkastettu, ja puoli litraa lisätty. Toisella kerralla vaihteistoa on myös ohjelmoitu. Kummatkin merkkiliikkeessä. Kumpikaan toimenpide ei muuttanut mitään, paitsi lompakon paksuutta.
    Ongelma alkoi samoihin aikoihin kun bensapumppu hajosi ja vuotava huohotinventtiili vaihdettiin autoon. Vaihteisto toimii muuten aivan mainiosti. Voisiko ongelma johtua jostain muusta?
  • -Teemu
    • 36
    Muutama asia unohtui, eli vaihteiston öljyjen vaihdosta ei ole mitään tietoa. Itse en ole vaihtanut.
    Autossa oli kaasuläpän jousen/vaijerin(?) kanssa ongelmia huollossa silloin, kun bensapumppu ja huohotinventtiili vaihdettiin. Tämä kuitenkin korjattiin.
    Autosta tarkistettiin öjyjen tarkistuksen yhteydessä vikakoodit, mitään ei löytynyt.
    • Kale79
      • Apr 2005
      • 150
      Mulla tarkalleen sama homma, liekkö ominaisuus.
      • Hemi
        • 18880
        Siis onko kyseessä varmasti 8/98-uudempi, m52TU moottorinen ja siis steptronic:lla varustettu yksilö?
        • -Teemu
          • 36
          Kyllä. Steptronicilla varustettu, m52tu vuosimallia 3/1999.
          • Kale79
            • Apr 2005
            • 150
            Mulla 316 1,9 vm00 ja 4vaihteinen steptronikki.
