Tipsi nurkka?(nokka asiaa)+BILLET KEINUT (uusi)
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Monet taistelee yleensä hiottujen nokkien kanssa,koska bmw omat epäkesko säätöpalat ei riitä.Tässä vinkki jollekkin joka ei halua ostaa valmista nokkaa vaan hioo sen. Eli kuplassa eli wolsussa käytetään venttiilin päällä suoja hattua tämä on 2.03mm paksu.Tämä hattu ja omat epäkeskot mahdollistavat,venttiilivälyksen säädön.Hintaa tälle 8kpl:lle kertyy 13e joka on melkein yhden ison epäkeskon hinta (10e kpl) taitaa olla? Tässä pieni säästö vinkki.Näitä paloja saa varmasti kaikista missä myydään kuplan osaa,esim:hot cars.Samasta puljusta löytyy pidemmät venttiili jouset joissa paine on 68kg eli varsin hyvät kireälle nokalle ja tälle hintaa kertyy 30e.M10 m20 m30 mosat menee näillä.
    Monilla harrastajilla on varmasti semmoista tietoa joka auttaisi muitakin harrastajia,mutta sitä ei kuulutella missään vaan panttaillaan omassa päässä.Olisi kiva jos tähän topikkiin saisikin harrastajien sovellutuksia mitkä osat käyvät ristiin rastiin vaikka nyt pienellä modaamisella.Saisi edes jossain vähän nipistettyä/säästettyä euroja.
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    Kiitos!
    E24 635csi
    • ufo777
      • 371
      • Pohjanmaa
      KIITOS! Vinkit missä säästää rahaa on aina tervetulleet!
      Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
      Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        "Lash Capit" on vanha keksintö suurempien epäkeskojen tilalle, mutta eipä se tule mieleen jollei koskaan ole asiasta kuullut. Kyseessähän on tuommoinen osa:
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Pysyykö nuo varmasti paikallaan? Jotenkin jännittää (lollotiloo, ...ttais...) laittaa ylimääräisiä ja paikalleen varmistamattomia osia venttiilikopan sisään.
          t.Ville
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            t.Ville
            Riippuu varmasti paljonko kierrättää. Ja sitten nuo halpis pahnan venajouset ovat todellakin HALPISJOUSIA - halpa ja hyvä ovat kaksi eri asiaa.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              Tämä on kyllä totta,mutta kyllä se 7000rpm kestää varmasti ja vielä kun sen välyksen pitää aisoissa.Jousista sen verran että m-sport myy samaa kakkaa.
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Kysykää venttiilijousia myös keiteleen kone hki 095612354. Käsitykseni mukaan teettää itse jouset jossain ja ovat erityisen hyvälaatuisia kilpamoottoreihin (vw). jossa lämpö tappaa jouset nopeasti,varmaan löytyy useita vaihtoehtoja ja paljon edullisemmin kun Hot carsista. Samoin venttiilisuojahattuja on tuolla.
                E30 ja E46 ///M
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  jep, 4e maksoi sarja suojakuppeja toisesta kaupasta kauan aikaa sitten....
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • Sturmovik
                    • 360
                    • häme
                    t.Ville
                    Pysyy pysyy, itellä kans lashcapit omassa välikoppa escortissa, ei mitään ongelmia 8000rpm kunhan vaan välyksen säätömutterit pysyis kiinni.
                    • nullzwei
                      • 11075
                      Mulla on kotona setti todella väkeviä M10-venttiilijousia. Uusia, käyttämättömiä, koko sarja (8 kpl) tietty. Jos jollakulla on tarvetta, niin...
                      • turisti
                        • 447
                        väkevät venajouset
                        Moro! Vieläkö on ylimääräsenä jäykät jouset ja jos on ni mitä piät hintaa niillää?:think
                        - Vanha Liitto Powered by M10 -
                        • Juuzo
                          • 103
                          "Tyhmä" Kysymys...
                          Onnistuuko vaihtamaan "helposti" / ollenkaan, venttiilin jousia jäykempiin kannen ollessa paikoillaan ( nokka irti ). Vai pitääkö ottaa kansi irti. Kone on vielä pukilla / lattialla.
                          Olisin, ehkä vaihtanu nuo pakovenan jouset vielä "hieman" jäykempiin.
                          • JJT
                            • 6694
                            Ei onnistu jousien vaihto kannen ollessa paikoillaan.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Juuzo
                              • 103
                              Kiitos, hän kiittää ja kumartaa...
