Kone hyytyy?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Kone hyytyy?
    Autona E36, 92, 316i.
    Auto ollu mulla puolitoista vuotta ja vastaavaa vikaa ei ole aiemmin ilmennyt, eli moottori hyytyy kun kierrosta laittaa. En tiedä millä kierrosalueella, koska kiekkamittaria ei ole mut veikkaan et heti 2000 jälkeen. Ja kone käy välillä tosi huonosti ja välillä toimii ihan moitteetta ja mitään hyytymistä ei tapahdu. Tuntuu että kaikkein pahinta on ajaa kaupungissa pikkukierroksilla.
    Ja tämä kaikki tuli nyt kuvioihin kun ilman lämpeni jonkin verran.. meni plussa puolelle.
    Pikaista apua kaivataa, mistä lähteä vikaa etsimään!?:think
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    up
    up---
    • M40 Power
      • 584
      • Turun seutu
      Oletkos kokeillut searchia?
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • P3LL3
        • 21
        En nyt saa aivan 100% selkoa tuosta viestistäsi, mutta kuvaukset sopivat "vikaan" joka minullakin oli hetki sitten omalla e36 320 kaaralla. Auto siis nyki joksenkin sattumanvaraisesti pienillä kierroksilla.
        Vika korjaantui vaihtamalla uudet tulpat vanhojen pahasti kuluneiden tilalle. En usko että sillä oli väliä kun oli venttiilikopan tiivisteistä päässyt hieman öljyä tulpan reikiin. Öljy ei kuitenkaan ollut kivunnut ylös tulpanhatun sisäpuolta tulpan metalliseen nippaan..
        No jo oli soopaa, koita saada selkoa.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Auto ei oikeestaan nyi, paremminkin hyytyy. Tulpat on vaihdettu 1000km sitten, et en usko että ainakaa niissä olisi mitään. Lähen nyt vaihtaa bensan suotimen ja sit lyö tankin täytee betroolia ni katotaa jos ois kosteutta päässy"
          Sit semmonen kyssä viel et mikä vois olla et ku käsijarryn lyö päälle vauhdista nii hirveä pamahdus kuuluu?? niinku totaalisesti lyö lukkoon jarrun tjtn. haa
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Hmm
            vaikuttaa siltä et kosteutta tankissa. Kävin laittaa 98 tankin täytee ni ensivaikutelmat ois et ei nyi enään.
            ps
            laitoin samalla jonkun ruiskunpuhdistushässäkkäaineen... 4,5€...
            odotellaan ja katsellaan tuloksia
