M30 turbon öljynpaluu
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Ei tunnu vanhoista topikeista vastausta löytyvän, joten laitanpa uuden. Eli mihin kohtaan tuohon M30b34 koneeseen saisi näppärästi laitettua turbon öljynpaluun? Lohkon kylkeen reikä, kierteet ja siihen nippa..? Jos jollain löytyisi kuva niin olis hyvä. Koitin katella tuossa että jos sen laittais öljypohjaan, mut näyttää että se menis liian alas(öljypinnan alapuolelle)..?
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Olen onnistuneesti käyttänyt kahdessa koneessa öljypohjan ylälaitaan vaakatasoon hitsattuja aluputkia. Sisähalkaisijaltaan muistaakseni ~20mm. Eräät asiantuntijat tosin väittävät kivenkovaa ettei tuollainen ratkaisu toimi, koska ne jää öljypinnan alapuolelle. No itseasiassa ne jäävät vain hieman loiskelevyn alapuolelle ja paljonko mahtaa öljypohjassa olla käynnin aikana öljyä.. :think
    • MakeK
      • 65
      • Itä-Suomi
      Joo eihän siellä öljypohjassa tosiaan koneen käydessä paljon öljyä ole... Voihan se olla että laitan sen paluun sit siihen öljypohjaan. Onko muuten Mazalla tai jollain muulla ollut(jälkiasennettua) öljynkuuleria kyseisessä padassa? Mietin vaan lähinnä liitäntöjä sille...
      • Zeik88
        • 300
        • Suonenjoki
        paluu
        Ihan hyvin käy öljypohjan kylkeen, jos vaan turbo on reilusti öljypinnan yläpuolella. Tarpeeks iso putki kannattaa vaan laittaa..
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
