BMW 325tds tyyppivia/öljyn syönti
  • jleino
    • 203
    Joops, eli tommonen tuli hommattua, fiksu peli ja mukava ajaa. Laiskan tuntonen ilman lastua "Viissatkuunverrattuna..
    Tuli täs mieleen et mitäs kaikkee siinä on ilman sitä kuuluisaa käynnistymis ongelmaa lisäksi?!
    Toi tuntuu syövän öilerskää ihan jonku verran vaik ei oo ajettukaan ku jotai 320tkm. Ei kai pitäis viel mitää olla noilla kilsoilla ku ei entisessäkään. Eli mistä se sitä öljyä vie, ei vuoda allekkaan niin olisko turbosta esim..?vai jostai muualta?
    Ja eihän sitä näkemättäå voi sanoo mutta jotai kokemuksia muilta kuiteski jos olis niin jeejee..
    Sori olen hieman päissään mutta vittuaskos siitä näin lauantaina, pesä rikasta pääsiäistä kaikille..!!
    Voimaa...
  • jleino
    • 203
    Niin ja auto oli vuosmallii -94
    Voimaa...
    • erese
      • 481
      Tuohon "öljyn syöntiin" liittyen, oletko kokeilla vaihtaa öljymerkkiä? Tämä voi olla pelkkää spekulaatiota mutta omalla kohdalla toisella öljymerkillä tuntuu "syövän" ölppää enemmän kuin toisella..:think
      • MasaTDS
        • 1605
        ei kannata mitään kalliita 0w40 öljyjä ainakaan laittaa tonne,ite oon käyttänyt mobil delvag 10w30 diesel öljyä,jota saa 20litraa 55€,ja on hyvää rasvaa,ei ole ainakaan tikussa pinta tippunu ollenkaan kun vaihdan n.8tkm välein,että eipä kai ton sitä kauheemmin kuuluisi viedä ja kilsoja kans vähän rapiat 300tkm.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • jleino
          • 203
          Entisessä tds:ssä käytin Teboil Diamondia eikä se sitä vajutellu. Kilsoja oli noin 50tkm vähemmän.
          Muun huollon yhteydessä kysäsin asentajalta Veholla niin sanoi että turbo huoltoon. Siitä jos on tiivisteet alkanu menee niin saattaa vähän laskee läpi. Ei kyllä tosiaankaan koneen puolella pitäis olla mitään ongelmia vielä noilla kilsoilla. Pitää vaihtaa oljyt ja ottaa tilanne tarkkailuun
          Missähän tota turboo kannattais käyttää jos tarvetta oikeesti ilmaantuu?!:think
          Voimaa...
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Täälläpäin tuo Pro-Turbo on HYVÄ firma turbon huollattamiseen elikkäs www.proturbo.fi
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
