koska suuttimet aukeavat?
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    mikä päättää koska suuttimet aukeavat?
    ku ei päästä bensaa läpi käynnistäessä?
    ja bensaa tulee suuttimiin asti niin vika ei oo pumpuskaa.
    l-jet kyseessä
  • Toffe_Vsa
    • Jun 2006
    • 152
    • Vaasa
    kaikki on kyl oikeen kytkettynä ja sillei.
    tulpatki on kuivat ku sahara...
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Suuttimien virtajohdossa melko varmasti häikkää....
      • masi300
        • 262
        • Pori
        Moottorin asentoanturi...
        - Muutamia riisejä
        - Muutamia saksalaisia
        - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
        - Ex E30 320i -84
        • Supa
          • 7597
          L-jet ottaa kierrostiedon puolan miinukselta käsittääkseni, jos tämä johto on irti tai poikki niin sillon ei suuttimet aukea. Tai jos boksissa on jotain isompaa vikaa eikä ollenkaa lähe käyntiin esim. E28:ssa oli l-jet koneella ainaki sulakerasian vieressä ns. combo rele joka käsittääkseni hoitaa sähköt boksille ja ohjaa vissiin bensapumppuakin, jos siinä on vikaa niin sitten mikään tuskin toimii. Mutta asiasta enemmän tietävät korjatkoon. Mutta bensapumppu lähtee kuitenkin pyörimään kun kääntää virrat vai?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Toffe_Vsa
            • Jun 2006
            • 152
            • Vaasa
            kyllä bensapumppu on kunnossa ja kaikki muutki sähköt.
            eileen kans huomasin että tuo bensapaineensäädin ei päästänyt sitä bensaa läpi vaikka sen otti pois siitä suuttimien "putkesta".
            ku otti sen letkun pois ennen p.säädintä niin silloon kyllä ruiskahti bensaa.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kaikki sähköt ei voi olla kunnossa, jos autosi ei käy.
              Auton ollessa sammuksissa ei bensapaineensäädin päästä bensaa lävitseen, vaan toimii polttoainevirran "seinänä", jota vasten paine luodaan. Tahdottu paine saavutettu -> polttoainepumppu sammuu.
              En tietenkään sano, ettei siinä voi olla vikaa, mutta tätä vikaa se tuskin aiheuttaa, koska pensapaineensäädin on suutintukin jälkeen -> suuttimet saavat paineen ja bensan.
              Kokeilemalla se selviää...
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Katso tuleeko suuttimen liittimen toiseen nastaan 12v sytytysvirran ollessa päällä, pitää tulla.
                Tuosta lisää apuja, löyty ongelmat osiosta.
                Kysele lisää, kerrotaan sitten!
                • Toffe_Vsa
                  • Jun 2006
                  • 152
                  • Vaasa
                  jeps kiitti vinkeistä!
                  pitääpä täs illalla kattoo taas jos menis käyntiin.
                  pistän viestii sit jos löytyy jotain häikkää!
                  • Toffe_Vsa
                    • Jun 2006
                    • 152
                    • Vaasa
                    No niin elikkäs tänään saatihi kone käymään!
                    ei kyl tee mieli ees kertoo mikä oli vikana mut pistetään ny!
                    Niiku mä tos jo sanoin että sähköt ja kaikki oli ok, paitsi että oltiin vedety bensa letkut väärin päin eli bensasuodattimesta tuleva oli laitettu bensapaineensäätimeen =D (siks siitä ei tullu bensaa) ja paluuletku meni sinne "jakoputken" toiseenpäähä mistä bensan kuuluis mennä =DDD
                    eli tollasta sattu ku klo. 5 aamuyöstä viel on ruuvvalemas =DD
                    • Supa
                      • 7597
                      Nonni
                      No pääasia että tuli kuntoon
