318i M40 Savuttaa helvetisti
  • Autoilija
    • 26
    Savuttaa meinaan enemmän ku discon savukone. Savun väri valko-sininen.
    Koneella ajettu 300tkm ja just huollettu kansi (oikaistu + uudet tiivisteet).
    Missähän vois olla vika...?
    Paanny sitä raitaa katuu!
  • tkylma
    • 80
    • Sievi
    Onko kansi kiristetty momenttiin? Oliko oireita ennen kannen kunnostusta? Katoaako jäähdytysnestettä? Oliko ensin muna vai kana?
    Sininen savu viittaisi öljyn palamiseen, eli luultavimmin kansi vuotaa.
    • Valkman
      • 712
      Taikka venttiilivarren tiivisteet...
      • Autoilija
        • 26
        Edellinen omistaja teetti kansihuollon kuukausi sitten, jolloin kansi oikaistiin ja tiivisteet jne uusittiin. Nyt ku on näin pimiää ja fikkarista patterit loppu niin ei oikeen nää nesteiden tilannetta. Tuossa kun kävin äsken juoksuttaas konetta, ihan parkissa niin hetkeen ei tuu mitään ku koneen käynnisti vaan tovin päästä alkaa usvaa tuleen ja PALJO. Väri on enempi valkoista.
        Kuuntelin vähä pakarin vieres käyntiä niin ei se kuulostanu kovinkaan terveeltä. Ehkä vähä yski...
        Edit: Oisko vaan 'säädöt' kateissa?
        • tkylma
          • 80
          • Sievi
          Jokatapauksessa terve kone ei pölläyttele sinistä savua.
          • Autoilija
            • 26
            Niimpä....
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              Kuha siellä ny ei vesi ois palotilassa jos se valkeeta työntää?
              Siis vesihöyryähän kaikki koneet näilläkeleille tupruttaa kun lämpiävät mutta siis kyllä sen erottaa onkse normaalia
              • Autoilija
                • 26
                Joo, ei kyllä ole normaalia kun takana tulevatkin jättävät usean sadan metrin hajuraon. Ei se savu kyllä öljyllekkään haise, että saattais kyllä olla jäähdytysnestettä... saakeli :think
                • kuukankorpi
                  • 634
                  Vaihdettiinko kannenpultit kans?Kyseisessä värkissä on ns.venyvät kannenpultit jotka pitää vaihtaa aina kun ne on irti.
                  • Autoilija
                    • 26
                    Joo, kuiteista ilmenee että vaihtoivat myös kannenpultit.
                    Auto toista päivää mulla ja heti ongelmia. Meinaan että ihan kiva fiilishän tässä.
                    • Ufferi
                      • Jul 2005
                      • 153
                      aijai kaverin entinen auto tuo. Se kyllä savuttaa todellakin aivan tajuttomasti tai ainakin savutti vielä kun se oli sillä. Tiedä sitte on voinu tehdä jonkun asennus virheen ku se jonku amiksen kans sitä kasaili mut mut..
                      • Autoilija
                        • 26
                        Mistä tiedät että tämä on kaverisi entinen auto?
                        Mistä päin?
                        • Ufferi
                          • Jul 2005
                          • 153
                          seinäjoelta ja heti tuli mieleen tuosta koneen tyypistä ja sitten ku kerroit et n. kuukausi sitten tehty remppaa
                          • Autoilija
                            • 26
                            Ok. Myyjä ei vaan tiennyt tämmöisestä kun soitin hänelle illansuussa.
                            • tkylma
                              • 80
                              • Sievi
                              Jäähdytinnestettä tai öljyä, mutta kansivuotoa veikkaisin edelleen. Astetta paskempi homma
