m20b25 iskunpituus
  • julmajulli
    • 120
    • laihia
    m20b25 iskunpituus
    tarttis m20b25 moottorin iskunpituus ja männän halkaisija tiedot,moottori on
    katti versio,search:lla en löytänyt
  • tagagummi
    • Jun 2005
    • 156
    • kännykkä town
    kirjoita searchiin iskunpituus ja paina enter.
    Alle minuutin minä ainakin löysin.
    Mäntä about 84mm ja iskunpituus about 75 mm. Vai haetko ihan tarkkoja mittoja.
      • 16421
      PORAUS 84mm. ja isku 75mm ?
      • JoPe87
        • 246
        • Vieremä
        m20b25 iskunpituudesta
        elikkä auton piti olla 325 2.7 jossa on siis 2.7 alakerta mutta kaveri oli mitannu että iskunpituus on 66mm ja 2.7 pitäis olla 81mm
        eli voiko tuossa autossa olla b20 alakerta ja muuten b25???
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Tuskin on b25 kansi koska puristukset olisivat melko kateissa. Ehkä siinä on b20 tekniikka höystettynä b25 imusarjalla ja kaasuläpällä.
          Enivei, taas on joku kusettanut.
          t.Ville
          • JoPe87
            • 246
            • Vieremä
            eli voiko mitenkään olla mahdollista että tuossa autossa on 2.5 tai 2.7 alakerta tolla 66mm:n iskunpituudella??
            ja männän halkaisija on muuten 84mm
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Olisikohan tuo iskunpituuden mittaus nyt kädetetty. Jos se nimittäin on 76mm niin sitten siellä on b23 kampura. Mutta tuollaista b20 kampura + b25 porauksella olevat männät temppua en ole ikinä kuullut että olisi väsätty. Ei kuulosta kovin taloudelliselta, kun vakio b25 osilla tulee isompi tilavuus.
              t.Ville
              • JoPe87
                • 246
                • Vieremä
                [QUOTE=Kyytsis;800769]Olisikohan tuo iskunpituuden mittaus nyt kädetetty. Jos se nimittäin on 76mm niin sitten siellä on b23 kampura. Mutta tuollaista b20 kampura + b25 porauksella olevat männät temppua en ole ikinä kuullut että olisi väsätty. Ei kuulosta kovin taloudelliselta, kun vakio b25 osilla tulee isompi tilavuus.
                kyllä ne oli sen monta kertaa mitannu että se ois sen 66mm...
                mut en jotenkin voi uskoo että toi motti ois tavan b20 kun on kuitenkin liikkunu sen verran hyvin jne..
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Epäilen samaa kuin Kyytsis tuossa yllä, eli ois 2,3:n kampuralla... Tai sitten mittamies on todellakin koomannu ja siel on ihan vakio 2,5 tai mikä tahansa mahdollisista 6-koneista.
                  Tai sitten on joku tehnyt todella eksoottisen coctailin ja laittanu 2,5:n lohkoon 2,0 kampuran
                  Mahtaako tuo toimia normaalisti noin ,siitä en mene vannomaan :think
                  • JoPe87
                    • 246
                    • Vieremä
                    minkaslaisia lukemia siinä kampurassa pitäis olla? sillähän se selvii kun löytää ne lukemat sieltä jostain kampuran kyljestä..
                    • ZoMbiE
                      • Nov 2003
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      Siel on yleensä HXX jossa XX=iskunpituus milleinä ,esim H81
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Esimerkiksi
                        Vastapainoissahan ne luvut on, eli sieltä vain kiikaroimaan.
                        Mitäköhän männät siellä on JOS se on b20 kampuralla? Paljonkohan on puristukset ja mitä tulee tilavuudeksi... Ja mitkä kiertokanget?
                        t.Ville
                        • JoPe87
                          • 246
                          • Vieremä
                          [QUOTE=Kyytsis;800796]Esimerkiksi
                          joo pitääpä sieltä vilkuilla..
                          • Rocla
                            • 7692
                            Originally posted by Kyytsis View Post
                            Esimerkiksi
                            t.Ville
                            Joskus laskin että 83,5 porauksella ja b20 kammella olisi hieman reilu 2,2.
                            Mikulla on paikallaan ilmeisesti tuollainen combo, vai onko?
                            EDIT: niin ja MAINITSEMASSANI moottorissa on Volkswageniin tarkoitetut männät, en tiedä tarkkaan mihin malliin, mutta ovat saman tyyppiset kuin M20"Puukka"mootorissa, mutta korekeammat tai ainakin vähemmän madalletut.
                            Olli.
                            • jarci
                              • 783
                              • Sawo
                              purettu auto.. kampuran merkintä H75...
                              Nykyisin mennään X3 E83
