Weber DCOE 45, Dellorto DHLA 45. Mitä eroa?
  • Martti.Kaij
    • 356
    Nonni
    Nonii päätös tehtyä. Elikkä uudet weberit pistetään tulemaan Vanhat annan vaihdossa pois. n 600€ pitää ite laittaa väliin. No mut aatellaa et se o joululahja nii ei tunnu nii pahalle.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • timpa
      • 257
      • Akaa
      Asia ei mulle kuulu,mut mix tarviit 45mm kaasarit?Vai ootko ajatellu käyttää 36mm sisäkurkkuja tai isompia?
      speed limits are for pussies
      • Guest's Avatar
        Kyllä kai Lortoillakin pärjää, mutta Weber on aina Weber.
        Onko mielesdtäsi ero hinnan mukainen, eli siis kannattaa maksaa webruista niin paljon enemmän? Ihan uteliaisuuttanut kyseli, kun kaasareiden osto edessä...
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          1.On
          2.Kannattaa
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Itsellä ei ole Webereistä kuin positiivista sanottavaa. Noitten säätöön kun perehtyy niin saa koneen kun koneen käymään aikas hyvin. VM:ssä ollut joskus 60-70 luvulla tosi hyvät säätöohjeet nimenomaan Webereille. En nyt muista tarkempaa vuotta, mutta juttusarja oli muistaakseni 3-osainen.
            Kirjahyllyssä DCOE 40 pari vm. 1971, käytännössä käyttämättömät
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • Martti.Kaij
              • 356
              No ku imusarja o semmonen jossa o ollu 45 dhla:t et en viiti alkaa pienempii vaihtaa. Sisäkurkut on 36 mitkä niissä o vakionaki. Voi olla et pitää laittaa isommat mut enpäilen vahvasti.
              Nii mulle o ainaki valeheltu et vaihto kannattaa vaikka hinta onkin aika suolainen. Ja lähinnä säätöjen takia ne weberit nii himottaa ku kuulemani mukaa 10 kertaa helpompi säätää ja saada säätöihin.
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • Guest's Avatar
                1.On
                2.Kannattaa
                Kiitokset näinhän minulle on jo muutkin sanonutm täytynee sitten usko... eli pari uutta webrua tai yksi vanhempi lisää:think
                • Guest's Avatar
                  1.On
                  2.Kannattaa
                  UPS tuplat tuli
                  • Sturmovik
                    • Aug 2005
                    • 360
                    • häme
                    Löytyykös Weberiltä mitään turbo Dellortoja(45mm&48mm) vastaaviaa kaasareita, eli siis missä olis noi Powerjet-suuttimet? "turbo Webereissähän" semmosia ei ole.
                    • Martti.Kaij
                      • 356
                      Nonni nonii
                      Elikkäs nyt o uudenkarheat weberit tilattu. Enää odotellaan että paketti tulee tuolta kaarinan suunnalta kotipuoleen. Pitääpä laittaa sitte shouruumii kuvitusta Välirahaksi muodostui loppupeleissä 680€ ja hyvitys vanhoista oli tasan 200€. Mielestäni ihan kohtuu hyvitys.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7397
                        Jos joku ei huomannu niin uusimmassa Tuulilasi Turbo:ssa oli juttu jossa jotain tollasii kaasareita viriteltiin Jagge E-Typeen:
                        Lisää potkua Isoon Kissaan
                        Mitä tehdä, kun Jaguar E-typen moottorin teho tuntuu jo tehtaalta auton saadessa liian vaisulta? Ei muuta kuin tupla-Weberin avulla lisäpotkun hakemiseen. Niiden asentaminen ja saaminen toimimaan moitteettomasti ei ole ihan pikku juttu. Mutta lisää tehoa ja ääntä saatiin.
