Announcement
No announcement yet.
M20B25 kestävyyksiä lähinnä..
  • Makkiver
    • 140
    Mikä mahtaisi olla tuon koneen puristus-suhde?
    Mikä on heikoin lenkki? Paljonko kestää kiertokanget,männät (paljonko tavaraa männän "lakissa"),kansi?
    Paljonko virtaa vakiona tuo kansi (minkä kokoiset venttiilit)? Mitä kestää lohko?
    Paljonko nokassa nostoa? Paljonko mahdollista kasvattaa perus lautasilla? Mistä parhaat nokat pienellä overlapilla?
    Turbotus tässä on mielessä kun ei saa vakioautolla rauhassa ajella vaan aina joku tanan GTI golffi on siinä vieressä repimässä:think
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    sdsdf
    Kantta ei kannata ainakaan liikaa enää avartaa ku on muutenkii aika isot kanavat. Kanget kestää noin 400hv, mutta ne kannattaa puhalluttaa. Männistä joku 1mm pois ja cometicin kansipahvi niin voi ajella jollain 0.8bar. Mäntiä kannattaa harkita kyllä niin on sit mukavampi ku nei ei murene kunnon paineen alla. Venttiileitä ei kyllä kannata vaihtaa suurempiin ja eikös tampereella oo joku melko pätevä nokka seppä. Tietysti catcams jotain 300e maksaa www.virtalaracing.com, Heikkoiksia keinut mitkä kyllä kestää kierroksia ihan tarpeeksi eli sen 7000, mutta kuluu melko nopeesti ja kansiakin on halkeillu.
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
    • Makkiver
      • 140
      Eikö kannata ennemmin palotilasta ottaa pois kun männistä vai onko ne jo vakiona niin hyvät ettei kannata koskea?
      0,8bar? Eikö enempää kestä? Moottorinohjaus on tulossa tietenkin jos tuota alan tekemään? Vai samantien liekkirenkaat/kynsipahvi?
      Onko niin hyvä peruskone että kestäis lähemmäs 500 heppaa jo pelkät kanget vaihtamalla? Vai joko siinä kohtaa alkaa mennä muitakin paikkoja?
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        waewqr
        Kyllä jos 500hp meinaa ottaa niin pitää männät vaihtaa, jos haluaa että kestää enemmän ku sen yhen kylänkiesin. Kansipahviksi COMETIC maksaa jotain 250e mut se on hyvä.
        • Makkiver
          • 140
          Saa kyllä tohon hintaan olla kynsipahvi sitten.. Liekkirengastuskaan ei kaiketi niin hintavaksi tulisi loppujen lopuksi?
          Meinaat että männillä ei mennä 500 hevoseen edes kunnon moottorin ohjauksella? ei silti kuulosta pahalta että jos pelkät männät ja kanget vaihtamalla olis alakerta joka kestäis 500 heppaa?
          Mitä mahtaa E30 korin 325 voimansiirto kestää vääntöjä? Toki siihenkin vaikuttaa tuleeko vääntö ylhäällä vai samantien, mutta oletetaan että melko ylhäällä?
          • pts
            • Dec 2005
            • 478
            • nummela
            toi metallikannentiiviste ei vättämättä ole hyvä ratkaisu. omassa koneessa
            toi cometic alko vuotaa pirusti öljyy melkein heti ja hetken määstä rupes työntää painetta vesitilaan. nytten lohkossa liekkirenkaat. saa nähä kuin kestää ei olla vielä keretty ajamaan tolla koneella?
            bmw e30 823hv/860nm
            1/4mile 8.9/247
            • turboix
              • 581
              • p-laidun
              Tossa omassa mossessa on muuten vakio kone mut männista on sorvattu 5mm pois ja hestec ohjaapi motooria. Vakio pahvilla on ny ajeltu 1,2bar paineilla 3tkm eikä oo ollu mitään ongelmia.
              BMW E46 330dA touring -00
              BMW e30 325tbo -86
              BMW e30 323ia cabriolet -83
              BMW e30 318i touring -89
              • Makkiver
                • 140
                Nyt alkaa kuulostamaan jo vähän paremmalta.. Ihmettelinkin että miten voi noin pienillä kun 0,8 bar paineilla olla ongelmia jos vaan on kone säädöissä?
                Paljonko tollasista peruskoneeseen kunnon moottorinohjaus ja turbo hässäkistä on saatu tehoja?
                Peruskonetta kokeiltaessa on se hyvä puoli ettei tule rahallisesti heti tonneja takkiin jos kilahtaa? Mikä tuon koneen puristus-suhde mahtaapi olla?
                • Zeik88
                  • Aug 2006
                  • 300
                  • Suonenjoki
                  dwqer
                  Siis kyllä jos sulla on varaa hestecci laittaa tai osaat tehä megan ja säätää ettei nakuta niin voi paineita nostella. Kyllähän ne liekkirenkaat hyvät on, mutta ovat kehuneet cometicciäkin (ei tosi oo kokemusta siitä) mutta se on todella tarkka kiriä. Kyllä ne vakio rojut kestää, mut mä ainaskii sijoittaisin mäntiin. Voipihan sitä vetopuolta vähän vahvistella ainaskiin kytkimen.
                  • Makkiver
                    • 140
                    Mulla on tollanen MDS moottorinohjaus käytössä toisessa autossa.. Todennäköisesti laitan sen paikalle tuohon bemariin kun ensikesä on ohi? En ainakaan vakio motronicciin vai mikälie tuossa nyt on niin ala mitään turbo puuhasteluja tekemään vaan siitä lähdetään että moottorinohjaus tulee kyllä..
                    On vaan viellä vähän kysymysmerkkinä että kestääkö tuo voimansiirto sitten taas jotain 500 heppasta konetta kun vääntöä alkaa olemaan jo liki 700Nm? vai jättääkö sitten samantien männät ja kangetkin vaihtamatta ja ajelee vähän LoPommalla vehkeellä? Kytkin vaihtuu tottakai se nyt on sanomattakin selvää..
                    • turboix
                      • 581
                      • p-laidun
                      Peruskonetta kokeiltaessa on se hyvä puoli ettei tule rahallisesti heti tonneja takkiin jos kilahtaa? Mikä tuon koneen puristus-suhde mahtaapi olla?[/QUOTE]
                      Harinen penkitti tosta mun mossesta 0.45bar paineella 210kw konetehoks,eihän se viä paljon oo.Jos keväällä kävis uudestaan rullilla kattomassa paljo tulee tolla 1.2 bar paineella,ja eihän sitä koskaan tiedä mitä talvi tuo tullessaan...
                      BMW e30 325tbo -86
                      • Makkiver
                        • 140
                        Harinen penkitti tosta mun mossesta 0.45bar paineella 210kw konetehoks,eihän se viä paljon oo.Jos keväällä kävis uudestaan rullilla kattomassa paljo tulee tolla 1.2 bar paineella,ja eihän sitä koskaan tiedä mitä talvi tuo tullessaan...[/QUOTE]
                        Vakio kansi ja kaikki vai? Aika hurja teho noinkin pienellä paineella Millä kierrosluvulla tuo lukema tuli?
                        Saanen kysästä mikä turbo oli kyseessä? Jos et halua tänne kertoa niin pikamessua saa laittaa?
                        • turboix
                          • 581
                          • p-laidun
                          Saanen kysästä mikä turbo oli kyseessä? Jos et halua tänne kertoa niin pikamessua saa laittaa?[/QUOTE]
                          Vakio kansi ja muutenkin vakio kone,luukuun ottamatta turboa,isompia suuttimia ja hestecciä. 210kw(285hv)/5882rpm ja 401Nm/rpm max AP 0.45bar. Ja turbona toimii garretin t04 siipikoot 59/65.
                          BMW e30 325tbo -86
                          • Makkiver
                            • 140
                            Vakio kansi ja muutenkin vakio kone,luukuun ottamatta turboa,isompia suuttimia ja hestecciä. 210kw(285hv)/5882rpm ja 401Nm/rpm max AP 0.45bar. Ja turbona toimii garretin t04 siipikoot 59/65.[/QUOTE]
                            Joo o.. Ittellä olis tossa profiilissakin näkyvissä saman kokonen Holsetti.. Ei huono ei huono.. Tuo viritys on ikään kuin "best bang for a buck" meininkiä=pienellä rahalla isosti tehoa? Ahtojakin ilmeisesti kärsisi vielä vähän hilata ylöspäin?
                            Mikä A/R pesässä 0,84?
                            • jvakeva
                              • 2433
                              periaatteessa alakerta on hyvä bemuissa, mut yläkerta on vähän mitä on.. ok. jos on uusi nokka ja nostajat, niin mikäettei. mutta jos on kulumaa jo valmiiksi, niin ihan turha lähtä huudattamaan.. nimim. kokemusta on.
                              mutta kyllä se tehoja kestää, mikäli on säädetty HYVIN. kannesta turha ottaa enempää pois, kun mitä tasohiomakone ottaa... siis ahdettuna.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
