m50b20 -95 about kaasu
  • spoonman
    • 57
    Tuli hommattua tollanen toiseksi bemuksi. Kysymys olisi....
    Kierrokset palautuu aikas hitaasti kun jalan pedaalilta nostaa. Huomaa varsinkin nopeammassa kiihdytyksessä kun vaihtaa. Tulee semmonen ( anteeksi vain ) "vanha papparainen" mieleen kun rundit huutaa.
    Vaijeri ja pedaali ei jumita. Kokeilin konehuoneen puolelta.
    Tuntuu myös välillä ajaessa ettei tarvi edes kaasua painaa kun vetoa löytyy. Ihan kun ois käsihuikka päällä.
    ......sellasta viellä, että tuntuu siltä että reagoi hitaasti kaasuun ripeässä kiihdytyksessä...( laiskalta )
    Tone is everything
  • Damien83
    • 527
    Oletko ilmavuotoja koneesta etsiskellyt? Etenkin ilmamassamittarilta lähtevä haitariputki on herkkä paikka.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Eihän siinä kukaan ole tyhjäkäyntiä koittanut nostaa kiristämällä kaasuvaijeria, siis että kaasuläppä ei menisi kiinni? Joskus ajanut sellaisella autolla, jossa noin oli tehty, ja vaikutus oli kuvailemasi.
      Mikään raketti M50b20 ei ole kiihtymään.
      F10 & R55
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Kyllä minä ainaki huolestuisin jos kone lähtis keulalta kiihtyyn johonki suuntaan (sori oli pakko, ei herneitä)
        Asiaan, itellä oli vähän samantapainen ongelma ja täältä saamilla neuvoilla putsasin tyhjäkäyntiventtiilin niin johan alko pelaan.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Eikös ne ole m50b20-koneen ominaisuuksia, laiska kiihtyvyys ja myös kierrosten hidas laskeminen. Itsellä ainaki vaihteiden ripeässä vaihdossa, kierrokset ei juurikaan laske. Suuri pyörivä massa pitää kierroksia koneessa. Toki voi sulla olla muutakin vika koneessa.
          G30 520d xDrive
