Mikä on tämän osan nimi? 316 -87 (M10)
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Minulla on ongema. En tiedä mikä tuon osan nimi on. Real oemissa sen nimi o niiku divider= jakaja karkeasti suomennettuna. Tässä on linkki ja osa minkä nimeä etsin on 1. Pitäs saada niiku se nimi millä tuo löytyy vaikka motonetista taikka kl-varaosasta.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=11&fg=35
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Rocla
    • 7692
    No minä sanon sitä anturikoteloksi tai letkulähdöksi en tiedä mikä se virallisesti on.
    En usko että on saatavilla tarvikeosana.
    Voin katsoa tallilta onko jäänyt puretuista moottoreista kaasari malliin tuollaista, saat 5+pk sen jos löytyy ehjä vielä.
    Olli.
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Siis termostaattikotelo, mutta ilman termostaattia. Ehkä tuo olisi lämpöanturikotelo kun ne tulee kiinni siihen.
      En usko että Motonetistä löytyy, mutta kysy tuolla varaosanumerolla paikallisen BMW diilerin tiskiltä - tuskin on kovin kallis osa.
      t.Ville
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        Joo hieno homma jos löytys.
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • Martti.Kaij
          • Aug 2006
          • 356
          kl.....
          7437 Vesiletku termostaatti-anturikotelo............tommonen löyty kl-varaosasta. Voisko se olla tuo?
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • Rocla
            • 7692
            No minun lukutaidolla tuossa myydään vesiletkua, mutta juuri tuohon se tulee kiinni. Vai siis letkuako nyt oletkin ostamassa?
            Olli.
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              En ku just sitä jakaja......
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Mutta... Jos aiot laittaa moottoriisi ne tupla-Weberit, kuten tuolla toisessa topikissa kirjoitit, niin silloin et voi käyttää etsimääsi osaa kaasarimallin autosta. Kaasarimallin osassa on suoraan taaksepäin yksi letkulähtö (kuvassa letku nro.19) ja se ei mahdu olemaan tuplien kanssa. Joudut siis ostamaan tuon osan ruiskumalliin sopivana, jolloin kyseinen letkukin kulkee eritavalla lohkon kyljessä muotoiltuna metalliputkena. Vaikeasti selostettu, mutta koita saada selvää.
                Multa taasen saattaisi löytyä samainen alumiininen mötikkä ruiskumallista, jos tarvetta ilmenee.
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  joo! tarvehan olisi koska edellisessä ilmeni murtuma. sopiiko se ruiskumallin mötikkä tuohon iha suoraan? vai joutuuko modifoimaan jotenki, onko tietoa.
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Ruiskumallin mötikkä menee tuohon suoraan ja silloin myös tuplien etummainen imusarja menee nakkaamalla paikoilleen. Kaasarimallin mötikkää käyttämällä et saa tuplakaasarin etummaista imusarjaa asennettua paikoilleen, koska tuossa mötikässä oleva letkulähtö on edessä.
                    • Martti.Kaij
                      • Aug 2006
                      • 356
                      Mite se o ku tossa o niit antureita nii passaako ne vanhat anturit toho ruiskumallin mötikään? Nii jos sulta löytyy toi osa nii ostan sen sulta pois kuleksimasta.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • racing02
                        • 2158
                        • Riihimäki
                        Noita kaasarimallin mutikoita luulis löytyvän keneltä vaan kuka joskus on m-kymppien kanssa leikkinyt. Ainakin minä olen saanut helposti tukittua sen ylimääräisen letkulähdön. Lähtö poikki, kierre sisään, sopiva pultin pätkä liimalla kiinni. Sinun sijassasi etsisin lähistöltä enkä maksaisi yhtään enempää ruiskumallin osasta. Jo postikulut moisesta osasta on liikaa.
                        Tietty jos ei ole työkaluja tai muuten haluaa päästä helpolla likaamatta käsiään tms. niin siitä vaan. Joskus sekin on perusteltua.
