huohotinputki... (m10)
  • emcii
    • Dec 2003
    • 124
    • vantaa
    Tuli tuolla alkuperäisellä ilmanputsarilla heitettyä vesilintua ja laitettua pipercrossi tilalle , niin jäi tuo venakopasta lähtevä huohotinputki roikkumaan tollalailla hölmösti. :arrow:
    Varsinkin koneen ollessa kuumana putkesta tulee "suhkoht paljon" höyryjä pihalle, jotka sitten tulevat sisätilaan tulipellissä olevista rei'istä / puhaltimista (välillä hieman öljyntuoksuista menoa). Onnistuuko putken vaihto vaikka pitempään, niin saisi sen ohjattua vaikka auton alle :?: :?: vai vaikuttaako pitempi putki jotenkin koneen toimintaan?? :oops:
    Tämänhetkinen kauppakassi: Opel Insignia Sport Tourer 2.0 cdti -09
    Honda Accord Tourer DSL 2.2 i-CTDi Sport -06
    VW Passat Variant Highline 1.8T -99
    Renault Megane Coupe -98
    Bmw 316 1.8 -87
  • herja
    • 1649
    Laita pitempää vaan.
    Retard Member
    • BemariVompatti
      • 440
      • VT 6
      Sillähän siitä selviää. Tosin jossain taitaa olla kiellettyä johtaa öljyjä/huuruja hukkaputkesta suoraan tiehen, vaan ne pitäisi ohjata polttoaineseokseen eteenpäin palamaan, minkä vuoksi tuo huohotinputki menee ilmanputsariin... mutta kuka siitä nyt tulee rankaisemaan jos nyt vaikka näin ei olisikaan. :wink:
      Itse olin ostamassa tuota samaista letkua, mutta ihan orkkispituisen kun se pahus halkesi vanhuuttaan... autotarvikeliikkeestä(AD) saa kyllä, mutta suolaiseen hintaan. Mietin vaan että saiskohan jostain vähän halvemmalla lämmön- ja öljynkestävää?
      • Jubu
        • 937
        • Kuusankoski
        tuon ikäsessä ajokissa pitää olla huohotin "sisäinen".
        eli haluaa kertoa sitä , että pitää huohotin hengittää imupuolelle ja koneen pitää polttaa hönkä.
        jos tuon inssi huomaan , niinkun varmasti huomaa , kun on tuollainen "poikkeava" suodatin , niin taatusti asiasta antaa korjauskehoituksen. väljässä moottorissa kyseisellä asialla on päästöihin iso merkitys.
        olisko mahdollista tehdä tuohon piperin pohjalevyyn putkentumppi , johon saisit ton huohottimen liitettyä ?
        EDIT : ihan esim Koivusen "vesiletkuista" löytyy maininta öljynkestävä.
        kokoina: 13mm / 17mm / 20 mm , metritavarana autotarvike liikkeistä.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Ja sitten kun tulee talvi ja pakkasta, niin se putki alkaa jäätyä, siis jos se on johdettu alas, ja tukkeutuu. Sit se alkaa huohottaan jostain muualta... Se sais olla isohkoa putkea ainakin sieltä päästä, joka on pohjassa.
          F10 & R55
          • BemariVompatti
            • 440
            • VT 6
            Selevä, kattellaan liikkeen halvimmat letkut joista löytyy sopivuudet. Kiitti.
            • Toipis
              • 122
              • Kotka
              Tosiaan asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Muistaakseni oli ko. huohotinputkesta kyse myös niissä uudehkoissa pösöissä jotka sylkivät öljyt pihalle kun putki jäätyi umpeen.
              ex. E39 528iA -96
              ex. E61 530xdA -08
              ex. E91 320iA Touring -08
              ex. E39 525iA Sedan -02
              ex. E36 318is Coupe -92
              • Jubu
                • 937
                • Kuusankoski
                pösöissähän tuo riesa on ollut -86 lähtien ainakin , kun XU moottori tuli markkinoille , jälkeenpäin niistä sitten revittiin huolloissa kakki maholliset sihdit pois, mihin kylmälimaa oli maholllista kerääntyä...
                sittemmin uudempiin tuli lämmitysvastuksia , kun niissä samoja vaivoja esiintyi...
                onhan noita muitakin merkkejä jotka huohotin ongelmasta kärsii.
                se meneekin sitte niin offtopiciksi , että jätetään se Essonbaariin
                • Axum
                  • 4416
                  mistäs tuollasia filttereitä saa?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • gometal
                    • Jul 2005
                    • 24
                    onko sulla kuvii ku laitoit sen pipercrossin??
                    • M5 talviautona
                      • Jun 2005
                      • 242
                      • Kokkola
                      Eikös tonki putken vois poistaa ja panna siihen mistä se putki lähtee niin vaikka semmosen kampikammion huohottimen suodattimen? Ainakin moposport myy kyseistä tuotetta? Maksaa 23,5ekee? Tuossa linkki ja siinä alhalla on jotain juttua? Jos kerran tunataan niin tunataan sitten kunolla.
                      Myös mopon power filtteri on halvempi ratkaisu tuohon. Its käytän semmosta huohottimessa, mutta autolla ajetaan vaan kesäsin?
                      ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
                      325e 2,7 e30
                      318i e30
                      535ia e34
                      m5 e34
                      525 e34
                      316i e30
                      524td e28 = Ei savua ilman tulta
                      Viimesin bemari 316i e36
                      Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        Nostetaas vähän ylöspäin kun ei tohon ylläolevaan tullut vielä vastausta. Eli itselläni on E34 535 (M30) niin onko siihen mitään järkeä laittaa tollasta huohotin suodatinta ja tukkia siitä ilm.määr.mittarin ja kaasuläpän välisestä kumiletkusta reikä mihin huohotinletku menee. Olen nimittäin rakentelemassa imuputkia uusiksi ja löysin kaapin perältä tollasen huohotin filtteri.
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E34 530iA V8 touring
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
