Mitä eroa M50 vs. M52??
  • C caddy
    • 47
    Mitäs muuta eroa näillä kahdella moottorityypillä, muutakun että M52 lohko on alumiinia?
    Käykö esim. M50 kansi M52 lohkon päälle suoraan?
    Onko 2.0 lohkoissa vesi/öljykanavissa eroa jos vertaa 2.5 lohkoon?
    Poraus ainakin eroa, mutta onko muuta?
    On muuten aika kevyt tuollainen M52 alu lohko, kun punnittiin just kampuran laakeripukkien kanssa tasan 30kg
    TIG hitsaukset. Alumiini, RST, musta yms. + koneistukset, sorvaus, jyrsintä.
    Pakoputkisto osat RST, Hitsattavat kierreholkit, Vanteiden korjaukset yms.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Löytyisi TISsistä peräisin oleva M52:n esittely pdf, jossa on verrattu M50TU:ta ja M52:sta toisiinsa. Muistaakseni linkki on alunperin ollut tällä foorumilla, mutta en sitä pikaisella haulla löytänyt. Siinä on 11 sivua selostusta muutoksista/parannuksista, jotka M52:n myötä esiteltiin.
    Jos ei muuten meinaa löytyä, niin laita privaa niin saat pdf:n sähköpostiin.
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Jos jollain lojuu m52 lohko mikä on koristeeksi kelpaava niin privaa, koska on noin kevyt niin olisi helppo siirrellä.
      Maksanki jopa jotain siitä
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        PDF on herättänyt sen verta kiinnostusta, että jos jollakulla olisi serveritilaa, niin voisi vaikka heittää pdf:n sinne. Ei viitsi puolelle foorumille alkaa lähettelemään sähköpostia..
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Onko se tämä?
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Mulla saattais olla ylimääräinen B28:sin lohko... :think
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Originally posted by Leka View Post
              Onko se tämä?
              Kyllä. Sama filu.
              • C caddy
                • 47
                Semmoinen asia vielä askarruttaa, että onko 2.0 lohkoissa ja 2.5/2.8 lohkoissa eroa esim. vesikanavissa?
                Jos jollain olisi kuvaa 2.5/2.8 lohkosta.. dekkipinnasta vaikka, niin näkisi jo paljon.
