Suuttimien putsausta kotikonstein?
  • mikko_83
    • 110
    • Lappeenranta
    Testailin suuttimia ennen kiinni laittamista. Yksikään suutin ei vuotanut, mutta suihkut sohottivat miten sattuu. Osasta suuttimista ei tullut kuin ihan pientä sumua. Päällepäin suuttimissa ei näy mitään vikaa.
    Pystyykö noita kotikonstein puhdistamaan esim. kierrättämällä jotain puhdistusainetta suuttimien läpi,
    vai onko noissa yleensä kärkikupitkin vaihtokunnossa?
    Suuttimet on m20b20 L-jet vakiosuuttimet (0 280 150 208 133cm3/min, 2.5 bar).
    Kovin kalliita huoltoja noille ei kehtaa tehdä vaan hommaan paremmat tilalle, jos noita ei helpolla saa toimimaan.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    eiks niissä oo ne semmoset oranssit muoviset jotkun sumunsuuntajat tjms.. onko ne menny rikki/katkeillu irrotettaessa ? Kokeile CRC bräkleeniä sillä ite suihkin omat suuttimet ennen asennusta
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Jos ne oranssit päät on kuluneet pois niin suuttimet on "roskis" kamaa.
      Muuten Fortea tankkiin ja vetoja
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Ultraääni pesulla noita on puhdistettu, kohtuu hinnakasta.
        • Tom1s
          • Nov 2002
          • 669
          Noihin jää yleensä metallisesta pa-tankista tavaraa joka sitten ilmeisesti palaa tms kiinni suuttimiin. Joskus putsautin omat suuttimet ja kustansi 15e/suutin sisältäen kärkikupit,tiivisteet. Noi putsattiin ajamalla putsausnestettä ultraäänipesurilla suuttimen vastasuuntaan. Eli oman pesurihärdellin tekeminen on mahdollista mutta ei kovin helppoa. Forteakin tuli ennen tota putsausta kokeiltua vaan hyötyä ei ollut lähinnä päinvastoin.
          F31 328i M-Sport
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            joo toi on kyllä hyvä idea toi forte... sitten kun vähän huudattaa ja revittää nii kyl putsaantuu mulla oli omista suuttimista yhestä suuttimesta oranssin osan pinni poikki mutta pelaa hyvin pikkasen tyhjäkäyntiin saattaa vaikuttaa
            E30 24V 5D "Vakio"
            • mikko_83
              • 110
              • Lappeenranta
              Muutama oranssi kuppi oli paskana. Vaihdoin ne parempiin, mutta ei korjautuneet suihkut.
              Ylhäältä katsottuna sisällä näkyy metallinen suodatinverkko. Muutamassa tuo suodatin on melko paskainen. Pystyyköhän tuota purkamaan, kun ei kehtaisi sitä paskaa enää syvemmälle suuttimeen työntää. Itse en ainakaan keksinyt miten tuo purkaantuu.
              Mutta asiat tärkeysjärjestykseen. Kohta alkaa muutaman päivän huoleton känni, ehkäpä nuo suuttimet korjaantuu itsestään.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Originally posted by Tom1s View Post
                kustansi 15e/suutin
                Onpas halpaa, missä? Alppilan autohuollosta kysyin, 30€/kpl.
                • Tom1s
                  • Nov 2002
                  • 669
                  Tais olla korjaamo Lipposet Turussa ellen väärin muista. 30e/suutin on kyllä jo ryöstöhinta. Laitilassa oli eräs toinen samanhintainen paikka jonka nimeä en muista.
                  F31 328i M-Sport
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Juu sen suodatinverkon saa irti, ja niitäkin pitäs saada huolto-osina ihan. Eli sopivan kokoinen ruuvi reikään, ei liian pitkä ettei verkko mee rikki eikä liian paksu ettei purista suodatinverkkoa ulospäin ja kiilaa sitä kovempaa kiinni. Mutta kun sopiva ruuvi on löytynyt niin kevyesti kädellä ruuvaa kiinni ja nykäsee niin on suodatin ulkona
                    Tuossa hyvä kuva asiaan sopivasta työkalusta. Samaiselta sivulta löytyy myös hyvät huolto ohjeet suuttimille, kas tässä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • ihu412
                      • 263
                      • Tampere/Rovaniemi
                      Loistava sivu,kiitoksia Supalle
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        Mistäs noita suodattimia saa?Ovatko standarteja kaikissa suuttimissa vai onko niissä eroja?Samalla tarvis pariin nelireikä suuttimeen uudet muovikupit siihen suuttimen toiseen päähän, eli tuosta kuvassa tuo "pintle cap"
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mites nuo suuttimet aukeaa, ihan 12v vaan napoihin? Mistä mahtaa helpoiten saada uudet o-renkaat ja sihdit?
                          • hamann
                            • Sep 2004
                            • 485
                            oulun ammattikorkeakoululla maksoi 60e 6 kappaletta suuttimia.. ja testasivat vielä virtaukset.
                            • mikko_83
                              • 110
                              • Lappeenranta
                              Juu. 12V napoihin, mutta ei kovin pitkäksi aikaa kerralla, epäilen että palaa käämit sisältä.
                              Alppilan autohuollosta löytyy osat ainakin Boschin suuttimiin.
