M20 (320i, -85) lämpömittarin anturin vastusarvo?
  • Moonshine
    • 1018
    Lämpömittari pimeänä ja hermot kireänä .
    Mittaristo on nyt ihmetelty ja ainakin näyttäis siltä että se puoli on ok (perkeleellisen kolvailun jälkeen). Myös johdotukset näyttäis olevan oolrait (samat vastusarvot diagnostiikkapistokkeesta ja mittaristolta kuin anturin kannastakin), joten epäilyt alkaa kohdistua siihen anturiin. Eli viisari kohoaa ainoastaan sinisen alueen ylärajalle, vaikka kone kyllä on lämmin. Eli nyt jos joku tietää tai viittis mitata tuon anturin vastusarvon kun kone on kylmä/lämmin.
    P.S: Melkoisen ihmeellinen taideteos tuo e30:n mittaristo...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • klones
    • 30
    Onkos termostaatti kunnossa :?:
    • Moonshine
      • 1018
      No en oo irti ottanu ja tarkastanu, mutta noin mutuna sanoisin että on, kerta neste kiertää syylärissä ja esim. lämppäristä saa tarvittaessa varsin kuumaa ilmaa (joskin tarve on viimepäivinä ollut vähäinen 8) ). Tosin kaipa se silti vois olla viallinen, mene ja tiedä... Mutta edelleenkin jos joku tietäis/mittais tuon vastusarvon, niin varmistuis nyt ainakin tuo anturi helpolla.
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Tässä vastusarvot:
        Kylmänä 2100 - 2900 ohmia, kuumana 270 - 400 ohmia.
        Nuo olikin sen elektroniikan lämpöanturin arvot mutta lämpömittarin on oletettavasti lähes samat. Mittarin toiminnan voit kokeilla yhditämällä anturin piuhat - pitäis mennä tappiin.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • Moonshine
          • 1018
          Jeps, siitoksia vain arvoista. Elikkäs joo, kun heitän anturille tulevan johdon maihin, niin mittari hyppää tappiin (mittari ehkä kunnossa). Ja tosiaan anturin vastus kylmänä ~15k ohmia ja kuumana ~800 ohmia, eli taidanpas käväistä anturikaupassa seuraavaksi...
          • wj
            • 3253
            Voiskos joku kaivaa jostain nopeesti tiedon lämpömittarin vastuksen arvot?
            On tässä vähän tylsää ja teen liukupotikasta semmosen testerin. Millä siis voi katsoa onko mittari kunnossa
            Arvoja vaikka näin:
            -10 = xx ohm
            20 = xx ohm
            80 = xx ohm
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              Arvoja vaikka näin:
              -10 = xx ohm pitäisi mitata itse mutta en pysty.
              20 = xx ohm 2100 - 2900ohm
              80 = xx ohm 270 - 400ohm
              E30 kesä-autona
