316i-89 m40 hylätty pakokaasutestissä
  • tuija
    • Sep 2006
    • 20
    • Lohja
    kertokaas viisaammat onko isoki vika, hc-arvo oli 815 ja sallittu max. oli 600. eli seokset olivat liian laihat. miten tässä mallissa säädetään seoksia,vai pystyykö edes tekemään. autossa ei ole kattia, joten se nyt ei ole syynä. kiitoksia näin etukäteen.
  • pete81
    • 2056
    Search:lla löytyy jotain. Esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39458
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      palamatonta bensaahan siellä on..
      kunnon kipinät? uusi tulpat?
      kannattaa kokeilla vetääkö ilmoja?..pilottia..
      venttiilivika?
      Nykyisin mennään X3 E83
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Ilmamäärämittarissa on pieni ruuvi jota kääntämällä tyhjäkäyntiseosta saa säädettyä. Omasta säädin pakokaasumittarin kanssa ja mielestäni kiinni pyörittämällä seos rikastui.:think
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
          • 16501
          Ei kerro seoksista suoraan mitään, hc-arvo hiilivety l. palamaton polttoaine.
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Itellä vuos ilmamäärämittarin kumiletku joskus eikä sen takia menny päästöistä läpi ku kävi laihal
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • tuija
              • Sep 2006
              • 20
              • Lohja
              kiitos näistä vinkeistä, täytyy perehtyä näihin.
              • Ralliperuna
                • 128
                Itsellä oli sama vika pari viikkoa sitten.
                Ilmamäärämittarista vika löytyi, seokset olivat pielessä ->
                Mittarin neula uudelle uralle levyä siirtämällä ja sitä kiekkoa säätämällä kontrolloidaan seoksen rikkautta. Jos et osaa itse, niin huollossa osaavat kyllä säätää kyllä pakokaasutesterin kanssa säätöihin.
                Olikohan siten että kiekkoa joka on siinä jousessa kiinni, kun kiristää niin seos laihenee ja kun löysää niin rikastuu. Mutta muutama naksaus eli hampaallinen kiekosta tekee jo paljon.
                Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
